964
一辆行驶里程约9万km、搭载1.6 L发动机和自动变速器的2012年大众宝来轿车。用户反映:该车空调失灵,开制冷时出风口无冷风输出。
检查分析:维修人员接车后确定故障现象,空调制冷不工作,鼓风机运转正常转,AC开关按键指示灯正常。
维修人员检查的故障车的制冷剂压力,制冷剂压力在正常范围内。连接诊断仪,读取到故障码“B103FIB—车外温度传感器,电阻过高”。观察仪表板,发现其不显示车外温度(图1)。
根据故障码和故障现象判断,可能的故障原因有制冷剂缺失、空调系统线路故障、空调压缩机故障、外部温度传感器以及线路故障等。读取故障车辆数据流,在开空调的情况下,压缩机状态为断开(图2)。
上述结果表明,是ECU不让空调工作。检查外部温度传感器的电阻值,正常,根据电路图测量外部温度传感器插接器与仪表之间的线路,发现线路为断路。
故障排除:处理外部温度传感器线路,故障排除。
文章由易车号作者提供
