358
你的车保养对了吗,今天我们来学习几个汽车保养小常识,一起来看看吧;机油其实是润滑油,而润滑油分很多种,例如发动机润滑油、变速箱润滑油、刹车油、转向助力油等等,我们口中说的机油通常是指发动机润滑油。
换机油看里程
机油如果按照种类分,可以粗略分为三类,通俗说就普通机油,半合成机油,全合成机油,然而,现在有很多机油产品宣传“合成技术”字样,也被销售人员解释为半合成机油,价格持平或略高于矿物油;按照机油类型机油的衰减是有一定期限的,“普通的”一般暴露在空气中3个月左右就开始氧化了,功能降低;合成机油在半年或九个月左右,如果开车国内一般在5000公里,就开始衰减了;通常来讲,车子上使用的矿物机油的使用期限在半年左右,合成机油的使用期限是在一年左右,所以,从普通公认概念上说,换机油时间首先看里程。
空气滤芯和汽油滤芯的更换周期
机油、机油滤清器,每行驶约五千公里就要更换一次,而空气滤清器和汽油滤清器每行驶一万公里时需要进行更换,否则空气、燃油和机油中的杂质会造成零件磨损和堵塞油路,从而影响发动机正常运行,一般汽车空滤在20000公里要换一次,10000公里进行一下检查,春季在2000公里就检查一次,因为,春天的空气中含有较多的灰尘、细小的沙粒,空滤容易发生堵塞。
汽车内饰的清洁
夏季气温升高,再加上空气潮湿,是各种病菌繁衍生长的黄金季节,因此要特别注意汽车室内的防菌工作,保持爱车内饰的干爽卫生,特别是对汽车坐垫、脚垫、地毯、出风口这些卫生死角都要清理干净,首先,可以给汽车使用空调系统杀菌除臭剂,可以根除空调系统蒸发器污垢,我们提醒车主,在对汽车内饰进行清洗时,要用中性洗涤液进行清洗,千万不要用含有较强酸碱性物质清洗,此外,在清洗时要注意避免声音、收音机、CD等电器设备进水而受到腐蚀;以上汽车保养小技巧你都学会了吗?
文章由易车号作者提供
