7686
自2012年首次亮相以来,斯巴鲁BRZ一直致力于提供出色的操控性,并获得用户对此的普遍赞誉。小巧,轻便,敏捷,出色的悬架,出色的平衡性,低廉的价格,能够平放后排座椅,这些都是组成出色跑车的要素。2012年度最佳驾驶汽车上其领先于迈凯轮和兰博基尼等一众超级跑车。
斯巴鲁BRZ长期以来有两个缺陷。第一,外观设计导致错失机会。前置发动机,后轮驱动双门轿跑车具有时尚,性感的外形(捷豹E型,谢尔比眼镜蛇,达特森Zs,阿斯顿·马丁都制造过)。令人遗憾的是,第一代BRZ的前大灯怪异,假冒的通风孔和后部驱动表现的,使围观者都错误地认为这是一台前轮驱动的车型。
另一个问题当然是驾驶者的控制性,以及整车性能不怎么令人期待,即便是2018年推出的BRZ TS版,斯巴鲁声称这是最好的操控性能的汽车,然而试驾后仍只收到一声叹息。
2022年斯巴鲁BRZ不仅汽车钣金是全新的,其他方面也是如此。更重要的是,它具有更强大的力量!发动机相比增加了28 hp,发动机依然是自然吸气,但排量从2.0升变为2.4升。第一代BRZ借用的斯巴鲁WRX发动机取消了涡轮增压器,而新车则采用了Ascent的2.4升无涡轮增压器的动力版本。在7,000 rpm的转速下为228 hp,在3,700 rpm的转速下为184 lb-ft的扭矩,高于以前版本手动变速箱车的206 hp和156 lb-ft的扭矩,以及自动变速箱中为200 hp和151 lb-ft的扭矩。为什么没有涡轮增压器?斯巴鲁表示要降低BRZ的价格。可以假设斯巴鲁在某种程度上是出于保护WRX运动型汽车的目的,同样的理论也适用于丰田公司的Supra涡轮增压四缸发动机的及其86车型表亲。
现在这个功率至上的时代,BRZ无疑听起来动力不足。不过斯巴鲁表示新款BRZ的重量不到2900磅,这辆新车的重量功率比仍然有了明显提高。2022年BRZ配备六速手动或六速自动变速箱。为什么仍然是六速?这应该是斯巴鲁与丰田制造BRZ和Toyota 86的一种商业策略。
全新的底盘是斯巴鲁在吸取了该品牌全球平台的经验的基础上改进而来。得益于水平对置发动机的结构特性,车辆整体的重心可以控制的很低。前悬架由长行程MacPherson支柱和螺旋弹簧组成,而后悬架则是由双控制臂和螺旋弹簧组成。当然,这是经典的运动型车辆布置,设置与以前的汽车相同。BRZ的轴距(101.2英寸至101.4英寸)和长度(166.7英寸至167.9英寸)有所增加,但宽度(69.9英寸)却没有变化,新车的高度比之前的汽车略低( 52.0英寸和51.6英寸)。以上的各项调整使得BRZ的运动特性得到显著加强。
外观上2022年BRZ相比旧车的一大改进就是前部照明,从正面看,很像一款缩小版的科尔维特。格栅左右两侧的异形开孔是提供空气的功能性通风孔,而在前部产生的热量则通过门前的侧面通风孔排出。不仅仅是前灯组的造型,挡泥板看起来也更方整,更坚固,侧面轮廓借鉴了英菲尼迪Q60那些好的部分,而后面则是本田思域和阿斯顿·马丁Vantage的完美混搭,还有迷你鸭尾扰流板。一切完美。
尽管没有标准的正式测试,通过职业车手的反馈,2022年BRZ的0-6 mph冲刺应该在6秒钟以内甚至更低。更重要的是,不仅峰值扭矩增加,而且扭矩曲线在整个转速范围内也都上升。与之前的汽车不同,这一次他感觉2022年BRZ直接飞越了弯道。在第一代BRZ上转速范围中间的那个莫名其妙的中断点也消失了。转弯时有过度转向的迹象,但转向不足没有发生,这主要是由于悬架调整,米其林PS4S轮胎也会有所帮助。总体来说2022年BRZ在赛道上表现出色。
斯巴鲁尚未宣布定价,但预计它很快会在今年上市销售,售价方面会与当前的BRZ价格保持一致,低于30,000美元。
著名的日系小型跑车BRZ与86兄弟之一终于换代了,从外观到动力,更新幅度还是很大的。那么丰田86呢?自从丰田Supra借用宝马的发动机以后,新一代的86会采用何种动力成了悬念。
请关注@行之御风,第一时间带来海内外汽车行业最新资讯,感谢点赞+转发+收藏,将会激励我做出更多,更好的内容分享给大家。
文章由易车号作者提供
