1113
#老司机聊汽车知识#
问题:
报废汽车应当如何处理,能够维修后继续使用?相信对于报废汽车应该如何处理,在新规执行后用户心里都是有数的;按照规定车辆必须拆解报废,并且是在有资质的回收企业进行才可以。如果自行拆解销售零配件,或以转让、赠予等方式销售,一经查实则可以由公安机关没收车辆与所得,并且处最高2万元的罚金;而且在车辆信息没有注销之前,所有交通类相关业务都无法办理。
不过这只是针对年检环节无法达标而强制报废的车辆的规定,在事故车辆维修阶段,由保险公司定义的“报废”是没有法律效力的,这只是一种“交易行为”。
01定义报废·标准
汽车如果投保了「车损险」,那么车辆因非主观原因造成的交通事故,或气象条件导致的车辆损耗或报废,修理费用和报废补偿费用就都要保险公司承担。
而保险公司当然是期望损失降到最低,也就是赔偿的标准越低越好;所以普通的事故车辆总会按照最低标准维修,除非车主要求指定品牌售后维修,否则都很有可能送至指合作的维修厂(使用大量副厂配件)。而如果车辆损坏程度较大导致修复费用过高的话,也许车辆就要被默认报废了。
「保险公司·报废标准」是由两方协定的结果,假设某台车的车龄为5年,作为二手汽车的评估价值为5万元;而按照车损险承保标准赔偿可以获得6万元,面对严重碰撞的事故车,车主是会选择修复还是现金赔偿呢?
相信大部分车主都会选择赔偿,毕竟修复后的车辆用起来不安心,故障率也会大幅提升;重要的是车身结构的强度是无法修复的,所以不如选择报废处理划算。那么是不是说保险公司忽然变得慷慨了呢?其实也不然。
车辆决定报废的原因只是常规维修费用高于车辆实际价值,假设修复需要7万,赔偿只需要6万,对于保险公司而言当然是选择报废更划算;所以从这一角度分析,两方实际实现了“双赢”,只是这台车后期可能实现“三方共赢”,但也可能成为一个“坑”。
事故车辆此时对于前用户而言已经属于报废车,只要车辆过户之后则没有任何关系;但是保险公司是不会真的将车辆送至拆解厂的,除非车辆达到了“碎一地”的程度。而只要车辆还具体一点点的修复价值的话,这些车就会以最低标准进行维修了——什么标准呢?
一般方式:
能够修复不换件所以外伤妥善处理事故车如果碰撞严重,导致车架、覆盖件、发动机或变速箱严重故障的话,理论上常规修复都是要更换配件的,甚至很多车辆会整体更换车架。但是低成本的修复则是“硬拉”回原形,不管车架钢材是否已经严重塑性变形,只要外观看起来还不错就行;覆盖件更是会有满满的焊点,但用补土补平再喷漆,一般外行人是看不出来有过修复的。
核心总成更换的成本肯定很高,于是就会用很多“拆车件”替换;所谓的拆车件有很多正是来自这些事故车,东拼西凑总还能凑出一些总成。但也可想而知以这种方式修复的车辆,整体运行稳定性会差到什么程度。
接触过的一些保险报废修复车,甚至存在防火墙都没焊严实,四大总成都有明显异样感的车辆;所以对于这些车是肯定不建议选择的,除非只用于城市中低速短途代步,而且车辆的价格会非常低——保险公司修复了这些车辆后会再进行销售,价格是正常车辆评估价值的~,这是合理的标准,同时也降低了保险公司的损失。
重点:保险公司的“诚信问题”始终是个值得质疑的问题,这些事故修复车有些是会被隐瞒维修记录,当作正常二手汽车销售的。且不论消费者选择到了这些问题车很亏,重点是长途高速通勤的安全驾驶系数是会指数级下降的。
但是原车主又无法参与这些问题,保险公司定义的“报废”实际就是从用户手中买回来事故车,过户后两方没有任何法律层面的关系;所以曾经的用户也只能默认这种模式了,所以在选择二手汽车时真的需要有“火眼金睛”,否则选到问题车还要回头找保险公司投保。
02识别方式
1:检查车辆底盘、后备箱与车内底部,观察车辆的车门与A/B/C柱;如果非常平整(没有不规则焊缝),车内底盘也没有明显的不规则锈蚀的话,下一步就要检查发动机舱。
发动机舱要注意观察车架和螺丝,判断是否有修复或更换的痕迹;对于防火墙也要着重检查,并且启动发动机观察运行状态是否稳定。如果存在问题则可以拆掉内饰板检查内部钢板,假设车头翼子板内侧,车辆的A/B柱为尾部C/D柱内部有不规则焊点的,这些车辆基本能确定为事故修复车。
2:驾驶体验,事故修复车的车身修复是用“蛮力”的,修复后的车身结构强度会有严重下降;而主流的承载式轿车或SUV,在起伏路面行驶时是会扭转的。正常车辆的扭转幅度会比较均衡,驾驶感受也不会有异样感;但是修复后的车身虽然看起来没有问题,甚至比正常车辆的两侧水平差值更低,但是行驶感受是完全不同的。
其次还可以使用仪器测试漆面是否有大面积修复,这也可以作为判断的依据;总而言之对于价格调整空间过大的二手汽车要特别注意,除非冷门品牌否则二手汽车的价格是不太会有太大调整的。
编辑:天和Auto-汽车科学岛
天和MCN授权发布
欢迎转发留言讨论
易车号作者提供文章
