370
最省油的速度是多少?不是60就是80,记住这个数字,一个月就能省一半的油。买了车之后,很多人都养不起车,别说平时的保养了,油费都太贵了。只要你开车,就得给车加油,一次就要一两百块钱,如果油耗低的话还好,但如果油耗高的话,真的很贵。还有就是要及时清理积碳。但在现实生活中,省油的方法还是很多的,最省油的行驶速度,你还认为是70、80吗?专家:这才是最省油的速度!
我们在开车的时候,对于车速并不是很在意,可以说是在不违反交通规则的情况下随意行驶。说到通过控制车速来控制油耗,其实是有一定道理的。因为发动机会有一个最佳的动力输出,达到这个数字的时候,发动机的工作效果是最好的。多少码的车速最省油?很多人只回答说是60码,也有人说是80码,到底对不对?但是,在这个缸内油量不同的情况下,燃烧量最优,使用量最少,其实他是使油耗最低,动力最高的黄金比例。
一辆汽车是有排量的,当然排量小,那么油耗就低;排量大,那么油耗就高。1.2L的汽车最省油的速度是50公里/小时,但是1.4L的汽车,最合适的速度是60公里/小时。毕竟它们的排量都比较小,如果强行将车速提升到60、80公里/小时,那就只能按照前面的说法了。这肯定是比较省油的。在市区行驶的时候,只要把车速控制在60-70码就可以达到省油的目的。
但是,对于跑高速,在排量相近的情况下,最好选择动力更强的涡轮增压发动机,对于它来说,无论是在超车还是加速都是其中带给人们的动力体验都是异常的强劲。其实,省油的最大秘诀并不是速度,而是驾驶方法,如果你能用这种驾驶方法来驾驶,并养成习惯,你会逐渐发现,油耗是降低了。我们在开车的时候不要刻意去控制车速,只要匀速就好,开车最怕遇到的就是一会快一会慢。
易车号作者提供文章
