1475
老司机们常说:
“驾车第一步,学会踩刹车!”
想了解如何刹好车?
我们先从一个测试开始讲起
在原厂制动片和假制动片的对比实验中,装有原厂制动片的BMW5系旅行车,三次制动距离都保持在37-38米之间,表现稳定可靠。同样的实验条件下,安装假制动片测试车辆的制动距离三次分别是51米、56米及62米,制动距离延长,存在安全隐患。
了解完原厂制动片的安全重要性
再来get几个关于制动片的知识点吧
关于制动系统
BMW拥有完整的车辆制动系统,包括制动盘、制动片、制动主缸、助力器、刹车卡钳、制动液(又称刹车油)、轮胎等七个要素。
其中,制动盘/片是最关键的安全部件,对刹车效果起决定作用。
BMW原厂制动片
此外,BMW大多车型上还装配了电控系统,功能包括防抱死制动系统ABS、制动辅助系统、动态稳定控制系统DSC等。这些零配件和被动安全系统相互配合,最大程度保障驾驶出行安全。
制动盘/片多久更换一次?
制动盘/片如果超期使用会导致过度磨损,直接影响制动效果,成为安全雷区。因此,定期检查并及时更换制动盘/片是行车安全的必要保障。
BMW建议每6-10万公里更换一次制动盘,如发现磨损量超过2.4mm(M车型为1.6mm)时,则必须更换
每3-5万公里更换一次制动片,当制动片厚度小于3.7mm时必须更换
一车一况,BMW的车主可以参照车辆“CBS (Condition Based Service 按车况保养提醒系统)”的提示来进行养护
如果发现刹车距离加长、不灵敏、刹车异响或抖动,务必及时到4S店检查
更换什么样的制动盘/片?
BMW原厂制动盘/片每一个螺丝,每一个垫片都可溯源并配有身份编号,在质量、性能、匹配度以及售后保障上都更安全
BMW原厂大尺寸制动盘能够提供高制动力,确保最大安全性
高耐热材料和大尺寸设计延长了使用寿命。复杂的原厂风道设计,充分令空气停留,有效散热,缩短制动距离,确保制动安全
经过全面测试、模拟和质量检测,实现了制动系统和BMW动态驾驶控制系统之间的完美匹配
原厂制动片经过几代材质的革新,采用复合陶瓷材质,实现更好的热稳定性和热传导率
经得住冷热干湿各种环节,能在高温下提供足够的摩擦力,确保有效的制动距离,提供放心的出行保障
以客户为中心
宝马将继续致力于更出色的
车辆制动性能与驾控性能
为客户带来安全如一的驾趣
文章由易车号作者提供
