650
在之初,作为美国最受欢迎的越野车,克莱斯勒集团发布了首款插电式混合动力汽车“4xe”。预计上半年在欧美和中国出售。
4xe是JEEP品牌的昵称,因为他混合了动力汽车(PHV)。此外,该车在车尾还有“4xe”标志,除了牧马人PHV,侠PHV和指南者PHV也将有这个徽标。
发布的《牧马人4xe》基于《牧马人》的为基础。采用专用发动机罩。他还配备了滑板和前后牵引钩。标配越野车轮和大直径轮胎。最小地面高度为274mm,最大渡河性能为760mm。接近角为44度,通过角为22.5度,接地角为35.6度,他针对的是越野性能和只有牧马人具有的环境性能的垂直细分。
PHV动力车配备直喷式2.0L串联4缸汽油涡轮发动机,最大输出功率为270hp/5250rpm,最大扭矩为40.8kgm/3000rpm。这台引擎最多允许5800rpm。通过直接安装在气缸盖上的双滚动低惯量涡轮增压器,可以实现卓越的响应和性能以及低油耗。
第二个高压马达发电机安装在变速箱前部,取代了自动变速器的传统变矩器。两个离合器的作用是管理电马达和发动机的功率和扭矩。发动机和马达之间的双向离合器(开/关)。当双向离合器打开时,发动机与电动马达之间的机械连接断开,因此牧马人4xe可以在纯电动模式下启动。
?纯电模式续航高达40km
该电池是一个液冷Ni-Mn-co电池组,电池容量为17.3kWh。在EV模式下,最大发射量为40km。蓄电池位于第二排座椅下面。因此第二排座椅经过特殊设计,座椅靠背可以向前倾斜,以便进行蓄电池保养。
充电端口设置在左侧翼子板。配备LED指示灯,指示充电状态。LED电池电量监测器安装在安装面板的上部,用于确认充电过程中的电池电量。此外,他还配备了能量回收系统。当驾驶员踩下制动踏板时,动力驱动控制将从电机产生最大0.25g的再生制动,刹车片的寿命也将延长。
三种驾驶模式可以切换
有三种驾驶模式称为“ESelec”。驾驶员操作方向盘左侧的按钮,选择动力train模式。他与所选模式无关,当电池电量减少时,他会自动切换到“混合动力”模式。
混合动力模式是日常车辆的主要模式,最适合平衡2.0升发动机和发动机的扭矩。在这种模式下,首先使用电池的电力,当电池余量减小时,发动机的驱动力增加。
在“电子”模式下,汽车以零排放驱动,直到电池电量减少。在“e保存”模式下,以2.0升发动机的牵引力为优先,节省电力电池。计算机程序还可以通过“Uconnect”监视器在e保存模式下选择电池节省和电池充电。
Jeep品牌全球总裁慕克(ChristianMeunier)的意思是,
易车号作者提供文章
