1972
刹车盘在很热的情况下,如果突然浇水水会导致变形,这是很多有经验的老司机都知道的。因此有人建议刚跑完高速先不要洗车,让车凉一下再洗,也是避免刹车盘被水冲洗后引起变形。不洗车倒是可以,那么如果在高速上行驶一段时间突然下雨了,刹车盘会变形吗?应当怎么保护刹车盘?
刹车盘的寿命很长,平时不需要做任何保养,磨到极限了更换就可以。虽然说刹车盘很热突然浇水会变形,这是有可能的,但实际中很难让其变形,因为它的温度跟本就达不到。在高速上行驶因车速快,刹车时需求的刹车力比较大,因此会被认为刹车盘的温度会更高。但是高速上行驶,如果车速比较高,说明路况是畅通的,踩刹车的频率自然就会很低,可能跑十几公里都不需要踩一次刹车。因此刹车盘的温度并不高,甚至比在市区行驶还要低,遇到下雨或者有水溅到盘上也不会有问题。
因现在的刹车盘都是通风盘,甚至还有打孔盘,散热效果都做的很好了,就算刹车踩得频率稍微高一点,刹车盘本身的温度也不会太高,浇水是不会变形的。在市区行驶虽然刹车踩得频率稍高,但因车速慢,每次的强度并不大,刹车盘也没有多热。行驶中遇到下雨或者前方有积水路段,开过去都没有问题。从实际的刹车盘维修中也能看出来,几乎就没有遇到过因浇水而引发变形或者开裂的情况。
当然如果行驶路段是一个很长的坡,又没有利用发动机制动,全靠踩刹车去控制车速,那么刹车盘的温度的确会很高。此时遇到下雨,刹车盘是会变形的。当然这不仅仅是浇水变形的问题,很有可能刹车当时就会因温度过高而失灵。因此长下坡我们要考虑的是减轻刹车的负担,并不是刹车盘变形的问题,只要刹车负担小了,刹车盘也就不会变形。
实际中有很多车会出现刹车发抖的现象,这是刹车盘不平了,有的地方高有的地方低造成的。这是磨损的问题,并不是浇水导致的变形问题,有一些几千公里的新车都有这种情况发生。这是可以维修的,只需把刹车盘拿到车床上重新磨平就可以了。如果是因为浇水而引发的变形,刹车盘的强度就大大下降了,是不能维修的,需要更换新盘。因此,只要我们正常用车,不特意去猛加速猛刹车,不用去担心刹车盘浇水变形的问题。
