2962
Webike在线上社交平臺举办的【MOTOHACK】活动正火热进行中!这次由「ちり太郎」分享他与YZF-R1的骑乘故事!
透过车主对爱车-YZF-R1进行改装与保养,多角度地让车友了解YZF-R1的优点或不足。
关于车辆
我的车是一辆2011年式前期型YZF-R1。
这次的工作
更换火星塞,NGK的建议是每3000~5000km更换火星塞,但是我选择依照爆炸次数来决定更换日程,计算公式为多少km=5000÷常用转速(rpm)。
工作时间
约两个半小时
工作难易度
超级麻烦
①圆头加长六角扳手5mm品牌:KTC
②圆头加长六角扳手4mm品牌:KTC
③钳子
④螺丝起子品牌:KTC
⑤9.5平方英寸内六角14mm品牌:KTC
⑥9.5平方快速旋转器品牌:KTC
⑦扳手延长接桿
⑧硅脂G30M品牌:YAMAHA
⑨9.5平方棘轮扳手品牌:KTC
⑩数位扭力扳手品牌:KTC
⑪LMAR9E-J6884标准火星塞品牌:NGK
⑫厚薄规品牌:DAYTONA
1.首先,抬起油箱
您可以直接拆下油箱,但是油箱可能会掉落,因此请使用两条皮带将其固定。
※汽油越少重量就越轻,因此在拆除前先将汽油用完会更加轻鬆。
2.卸下喷油嘴软管时,可能会有剩余的汽油滴落,因此在拆下前请用废布垫着。
3.进气喇叭嘴使用6个螺丝固定,但拆下前不要忘记拿起漏斗,因为在这2个位置还有螺丝。
4.当拆下进气喇叭口看到节气门时,请迅速用胶带将其粘上以防止灰尘进入,这里推荐使用粘度低的胶带,因为完成作业后就会撕除。
5.拆下点火线圈后,使用扳手拆下火星塞。
6.换上新的火星塞,间隙为0.6〜0.7mm。
7.要转紧火星塞可以透过垫片角度及鬆紧程度来判断,但最后还是要用扭力扳手将起锁至原厂规定数值(13N·m)。
8.第四缸的火星塞因为车价关係无法从上面拆卸,因此请拆下右侧整流罩,从这穿过车架来拆下火星塞。
9.在装回点火线圈前,我涂了一层薄薄的硅油,以方便下次清除。
10.依照拆下顺序的反向装回进气喇叭口、空滤、油桶等外部零件,开启电门启动引擎确认运作正常,收工!
1.火星塞是引擎运作顺畅与否相当重要的零件,且单价不贵建议大家可以按照原厂规范时程更换。
2.拆装火星塞需要有一定DIY基础,对技术没信心的话还是建议请车行代为处理。
文章由易车号作者提供
