551
很多时候在跟同事或者朋友之间,聊到汽车的时候,油耗一直都是大家口中的话题。而且经常是相同的车型,可是两个人开车跑高速之后,油耗却是天差地别,一问这是怎么回事,没有一个人知道。其实这跟车主个人的驾驶习惯是有很大关系的。那什么不好的习惯是很耗油的呢?
第一,习惯性突然加速。这是现在不少年轻人喜欢做的事情,特别喜欢那种瞬间带来的加速感,可是这样是非常耗油的。在发动机正常行驶的过程中发动机是根据车辆上各种信号来判断喷油量和调整喷油量的,但是突然加速,汽车发动机控制电脑是无法第一时间采集各种数据信息的,所以只会根据油门位置信号供油,这无疑会导致起动机大量喷油,而增加油耗。并且这样是很伤车的,因为这样汽油雾化不会很好,增加缸内的积碳。所以开车的时候,还是匀速行驶最好。
第二就是冷启动后热车。对于热车也是一样,我想大多司机都知道热车这一环节,但真做起来方式却不是很对。因为发动机温度低,冷启动状态下,所以需要大量供油,以供汽车打着火。可是启动之后,对于很多的司机都是在等待汽车温度上来,可是这往往并不是正确的。因为在等待的过程中,发动机的温度上去的很慢,无疑费油。其实我们启动之后,也就等待不到半分钟的时间就可以轻踩油门,行驶一段路,快速提高发动机的温度。这样也能达到省油的效果。
第三在挡位上面。这个很多新手司机容易出现,开手动挡车的时候,往往在路上行驶,经常是忘记换挡,总会低档高速,这是很常见的。小编一开始也是这样。当然这不光是手动挡,对于自动挡车主也是一样,有的人开自动挡的时候,挡位除了D挡和R挡以外,别的挡位都没有挂过。只要开车,都在D挡上面,D挡适用一般道路自动调节挡位,可是有些司机面临长坡道或者陡坡,使劲踩油门!有时候看到那些开自动挡的车主,感觉D挡好像是万能的。其实这肯定是不对的,面对这种情况无疑会增加发动机转速,增加油耗的。
以上就是很多车主容易忽略的事情,为什么同款车有人开油耗高有人低的原因,其实真的将这些坏习惯改了,能为自己带来不少的好处的,不管是油耗上面还是汽车使用上面对车辆都有好处。不知道大家有没有上面三种驾驶坏习惯。欢迎大家评论。
文章由易车号作者提供
标签: 油耗
