907
汽车玻璃水全称应该是汽车挡风玻璃水,俗称玻璃水,是汽车养护的消耗品之一。主要作用就是在前挡风玻璃有污渍并且印象驾驶视野的时候由来清洁污渍的,主要成分就是水、乙二醇、酒精、缓蚀剂以及多种表面活性剂。
正常来讲在国内汽车用品市场上的玻璃水可以分为三种。夏季日常玻璃水,这种算是市面上最常见的了。这种玻璃水中含有中性的清洗液并且还添加除虫胶成分,可以迅速的清洗玻璃上的污迹,以及清除装在挡风玻璃上的飞虫等等,对于人体健康和漆面、橡胶以及塑料没什么副作用。
另外一种就是在冬季使用的防冻型玻璃水,这种玻璃水可以保证外界温度在低于零下20度的时候不会结冰,防止冻坏汽车设备以及喷嘴,并且能够有效地清除玻璃上的霜。最后一种就是特效防冻型玻璃水,可以保证外界温度低于40度的时候不会结冰,一般适用于北部最为寒冷的地区使用。
在我们的汽车玻璃水用完之后,有些车主担心自己加会不会出现问题。小编可以肯定的告诉大家可以放心大胆地加,前提是只要不加错位置,就不会出现问题的。玻璃水的加注口一般会在车头水箱框附近,再盖上有很明显的加注标识,切记不要加注到防冻液内,否则就需要更换防冻液产生不必要的麻烦。
值得提醒的就是买玻璃水不要在路边摊上买那些杂牌的玻璃水,最好是去超市或者4S店去买。玻璃水价格不贵,不要因为贪图小便宜到最后损伤雨刮器上的橡胶,那时候就有点得不偿失了。另外就是在冬天买玻璃水的时候一定要注意玻璃水的耐低温性,尽可能的选择零下10度甚至更低更耐寒的玻璃水,否则真的要是结冰了那可就真的是得不偿失了。
总的来说自己添加玻璃水是没有问题的,只要再添加的过程中不出现错误,就不会对车辆造成什么损失。
[内容来源于网络]
易车号作者提供
