3190
对于经常开高速的车主来说,一定会注意车速和发动机转速。为什么当车速达到每小时120Km时,有的车速度是3500,有的车速度只有1800转?一般来说,当车辆的发动机排量较大时,车辆在高速运行过程中可以在低转速时发挥较高的扭矩,可见扭矩自然成为衡量发动机转速的指标之一。那么你120公里的发动机转速是多少?这篇文章告诉你,没有对比,就不会有伤害。
在许多老司机看来,当车辆高速行驶时,特别是当车速达到120公里时,发动机转速越低,车辆的燃油效率就越高。相反,当转速达到每小时120公里时,发动机转速过高,达不到4000转以上,不仅发动机噪音很大,而且油耗速度也会变快。这也验证了这样一种现象,往往是小排量的汽车,在城市的低速道路上行驶,燃油经济性更好,一旦高速行驶过程中,随着速度的不断加快,燃油消耗更昂贵。
我们以1.6L的6速自吸模型为例。通常,当转速为120公里时,发动机转速通常保持在2400-3000转/分之间,而如果1.6L的5速自吸模型为120公里,则发动机转速可能在2500-3800转/分或更高。因此,在一些小排量车型中,往往匹配5速以下的变速箱,个别将配备6速变速箱。在这些小位移模型中,匹配较高的变速箱不仅不起更大的作用,而且使发动机产生较小的扭矩。最终结果是功率性能差。只要你踩油门就能得到更多的动力。
以普通日本车为例,如果是中型车,往往当车速达到120公里时,发动机转速会保持在2200转左右,比如丰田皇冠车型。例如,梅赛德斯-奔驰AMG,当速度为120公里时,发动机转速可能在2000转左右。如果换一辆更先进的奥迪S8,即使速度达到140公里,发动机也可能只旋转2100转,如果速度只有120公里,或者速度更低,甚至低于2000转。因此,如果保证发动机转速在2000rpm左右,那么在2.0排量以下的车型就很少了。
下来看看小排量车型,比如国产吉利汽车,比如吉利帝豪车型,当车速达到120公里时,发动机转速基本会低于3000转;或者老捷达车型,当车速达到120公里时,车速甚至会达到3400+3400。总之,作为一个小排量模型,由于发动机扭矩小,无论是国内还是合资,只有发动机在高速的情况下,才能获得更多的动力。
总的来说,上文通过对各大车型的对比,我们了解了120公里的速度,对应的发动机转速是多少。那么当你行驶120千米时,发动机的速度是多少?
易车号作者提供文章
未上市
