3116
要不是看到威马的召回说明,我还不知道威马“起火”了。说明威马反应之快,在大规模舆论声势之前,率先用一纸思路清晰、行动明确的声明,将危机转化为不少点赞的声音。
作为汽车专业媒体,我们首先对于主动召回持正面态度:看到问题就召回,要比看到问题不召回要好;主动召回,要比被动“不得不”召回要好。
召回本身,一方面是汽车行业标准的管理办法,另一方面,也是对于车主利益的保护。
按下此次召回不表,作为威马EX5的首批车主,我在日常使用当中也有不少关于安全的问题,这次借着“起火”的事情,我对于电动汽车如何安全使用、电动汽车起火说明了什么等等问题,采访了工信部人才交流中心汽车专家、汽车分析师张翔。
张翔和我聊起“电动汽车起火”的话题,观点非常鲜明。其实这个观点特斯拉之前也说过,那就是——新能源汽车起火事故发生的几率,要远远小于燃油汽车。
张翔认为,相比燃油车自燃、起火,新能源汽车起火的媒体报道明显更多、舆论更为关注。也正因为这种对于新鲜事物的“特别关注”,让普通消费者对于电动汽车留下了“质量不可靠、安全性低”的印象。
“但是数据显示,新能源起火事故的比例,大概相当于燃油车五分之一。”
张翔说了一个数据:2019年,新能源汽车起火的比例是万分之0.49。我查了一下,截至去年年底,中国新能源汽车保有量为380万辆,按照这个概率,发生起火事故的大概是不到190台。
而传统燃油车其实自从在中国普及以来,自燃、起火的事故就没有断过,整个燃油车起火事故的概率,大概是万分之一到万分之二之间。但为什么我们感觉燃油车起火事故没有新能源车多呢?原因在于普通大众尤其是媒体对于燃油车起火见惯不怪,尤其是很多发生自燃事故的都是非常廉价的车型,比如面包车或者是平日里拉货的车,车型廉价、价值不高,所以很难引起广泛注意。只是有些车型价格比较高,发生自燃后车主非常不满,才会有些燃油车自燃的新闻短暂上过头条。
张翔还谈起2020年,新能源汽车的起火事故概率大约是万分之0.26,相比2019年,这个数值有大幅度下降。原因一方面在于技术水平的提高,车型、技术更新换代、BUG修正;另一方面,也在于车主们出行次数、行驶里程都减少了,这些都明显降低了起火几率。在燃油车方面,情况也是一样的。
也就是说,在整个汽车行业中,自燃、起火事故的比例,随着技术的改进都在逐渐降低。但是单独把新能源汽车起火事故当成是新能源汽车的“专属”和“原罪”,是并不客观的。
而针对电动汽车而言,电动汽车为什么会起火呢?除了威马此次召回声明中所说由于电芯混入杂质这样在生产制造端的问题之外,使用层面也存在一定问题。
我们聊到了充电桩的安全使用。我也看过很多因为邻居害怕充电时候起火爆炸,而把电动车主的充电插头拔掉的新闻,张翔认为这样做“大可不必”。
充电桩是否存在安全隐患?张翔说肯定是有的:
比如,充电桩标准不够完善,2015年充电桩标准已经统一,但是每个厂商充电细节和设计都不一样,特别是电池包和电池管理系统(BMS)设计有差异。当遇到充电桩和电动汽车不能完全匹配时,尤其是充电桩本身保养不当,就存在一些安全隐患。
中国市场上,现在充电桩的运营商已经有两三百家不同类型的商家,而由于产业发展时间不长,技术和管理水平良莠不齐,会在一定程度上,存在充电桩在充电过程中有起火隐患。尤其是,有些共享充电桩长期无人值守和保养,充电枪保护不当、风吹日晒导致生锈,也可能触发安全事故。
还有就是当有车辆倒车时候不小心撞击了充电桩,对充电桩造成了损坏,都可能触发充电起火。
所以,如果车主是在固定车位上、在安全正确安装充电桩的前提下、使用和自己的电动汽车相匹配的品牌充电桩充电,匹配性和安全性都有保障得多,停在电动汽车旁边的“邻居”们,完全没必要担心这样正确使用的充电桩在使用时或者闲置时发生爆炸起火。
张翔还以自己小区的地下车库举例,早几年安装的充电桩都有铁盒子,外面还带着锁,他说这就是担心别人因为种种原因去破坏、拔掉充电桩电源而不得不做的保护措施。而近几年新安装的充电桩,就很少有人安装“带锁”的款式,其实就是在数年来的使用中,大家渐渐有了正确使用充电桩的安全意识,也不会出现因“恐桩”而蓄意破坏的人了。
我还有一个问题就是,究竟怎样充电才是对于电池包来说最安全、最健康的?毕竟,我曾是一个整整一年多当中完全用快充、从没用过慢充的电动汽车车主。
张翔说这都取决于电池管理系统(BMS),说白了就是电脑来控制充电的策略如何。市面上几乎所有的电池管理系统的一个策略逻辑是:初期采用大电流充电,当电池包容量充到70%的时候,会转变成小电流;充到85%的时候电流变得更小;到了90%的时候,BMS会对单体电池进行均衡处理,以保障每个单体电池的电压一致,这样可以在使用时放电效率更高。
当然,每家品牌电池管理系统和策略都不一样,但都会保障电池安全、高效的使用。车主不必太过担心使用快充过多会对电池造成很大损坏。
而从原理上来说,慢充本身相比快充,确实要对电池包的保养会更好。这是因为慢充在最后的充电阶段,去对于各个电池包进行均衡的过程要长一些,快充在这个部分就比慢充要弱一些。
而张翔特别建议车主:如非必要,尽量不要充电充到一半就开走,这样不能保证每个单体电池的电压一致,如果车主使用细心的话,最好每次都把电充满。
坊间有种说法认为电池不要满充满放,说最好充电到90%,放电到20%,张翔认为不要把电完全耗尽确实是对电池的保护,但把电池充满则更利于电池保养。此外,偶尔一两次因为使用环境不允许充电而把电耗光也不是大问题。
张翔强调,厂家在设计的时候,一般都是按照有固定充电桩可以使用的工况来设计的。也就是说,不把电耗尽,到家或者是到单位就插上慢充,让它自己执行操作,充满后自动断电即可。这样的使用场景最为日常,却也是对于电动汽车电池系统最好的保养方法。
最后我们谈到电池的使用寿命,它不是像燃油车的车主一样考虑用几年、多少万公里。电池使用寿命是依据充放电循环而来的。每一个循环就是“放电—充满电”这个过程,电池设计寿命大概是1500-2000次充放电循环,最多的可以达到3000次循环。
如果以2000次充放电循环估算的话,一个续航能力为400公里的电池包,其使用寿命中可以开80万公里——在中国车主当中,80万公里至少可以开十年。
最终,真正的电池寿命和电池安全也基于电池管理系统功能是否强大,我们在选购电动汽车时,除了看“可续航里程”这样一个数字,选择电池管理系统相对有优势的厂商也是重要的一点。BMS做得好,可以实现“相对更小的电池包跑得更远”。而在技术日新月异的时代,新能源汽车的电池安全性也会越来越高。
驾仕总结:
安全使用、选择有担当和有核心技术的厂商,而不是被舆论、被别人眼中的所谓安全或者是危险牵着走,相信我们对于安全使用电动汽车的理解,就像是张翔邻居们充电桩上那把“消失的锁”那样,一定会越来越清醒,越来越理性。而当我们对于电动汽车不再有所偏见,相信电动汽车自燃、起火的新闻,也会逐渐从新闻头条上消失。
希望无论是燃油车还是新能源汽车,都能够带着人们,走向越来越安全、环保的路。
文|赵小查
图|网络
