1352
大众速腾和现代名图是我们平时在街道上经常见到的车型,有很多人纠结1.6L的速腾和1.8L名图应该怎么选,下面我们就两辆车做一个简答的对比。
一、价格
1.6L的速腾目前已经停产,市面上大多是库存车,而且是2018款国五排放,所以想要购买1.6L速腾只有两种方法,要嘛买二手车,要嘛买国五车辆。价格方面因地域不同有所区别,平均价格在10万块以上。
1.8L的名图是在售车型,配置不同价格也有所差距,以最高配尊贵型来算,目前价格在11万左右。
辆车的价格相差1万块左右,所以要看看自己的预算。
二、动力总成
大众速腾为1.6L自吸发动机,最大功率为81kw,最大扭矩为155Nm,可达到110Ps的动力;现代名图为1.8L自吸发动机,最大功率为105kw,最大扭矩为176Nm,可达到143Ps的动力。
辆车搭配的都是爱信6AT变速箱,所以动力总成方面只有发动机排量不同,名图动力更强一些。
三、空间
速腾为A级车,车身参数为4655*1780*1453,轴距为2651mm;名图为B级车,车身参数为4710*18209*1470,轴距为2770mm。
从数据来看,名图空间要比速腾大一些,速腾如果是够用的话,那么名图就可以用宽绰来形容。
四、配置
速腾作为大众的主打车型,其配置方面中规中矩,经常用到的电子设施一应俱全;名图在拥有速腾现有配置的基础上增加了自动启停、全景天窗、无钥匙进入和一键启动等,所以在配置上名图略胜一筹。
五、保值率
通过网上一些参数可以知道,同样为3年车辆的速腾保值率为59%左右,而名图为56%左右,所以速腾和名图的保值率相差不大。但是由于名图为韩系车,随着韩系车在国内市场的落寞,其保值率也是呈下降趋势,所以就保值率而言,速腾更加保值一些。
通过以上对比,我们不难发现,在动力、空间和配置上,1.8L现代名图比价有优势;而在价格和保值率上1.6L的大众速腾较为突出。
我们在从日常使用来说一说两辆车的感受
首先,驾驶感受
速腾是德系车,在底盘调校偏向稳重,这一点在转弯和高速路上能够明显感觉到,无论是低速入弯还是高速行驶,速腾总体感觉比较整齐,能够很好的贴近路面行驶,没有过大的倾斜和摇摆。
1.6L的发动机没有明显的亮点,起步时低扭还算充足,一旦遇到超车或者急加速的时候明显跟不上节奏,同时配合AT变速箱,在升降档过程中有些迟疑,总体感觉比较笨重。
名图与速腾相比,底盘调教方面稍显松散,快速变道时能感觉到倾斜和摇晃,在姿态改变之后能快速恢复。按说这种感觉应该是减震软的缘故,但在过减速单或者坑洼路面的时候有感觉减震很硬,不明白其中的道理。
1.8L的发动机动力够用,尤其是速度在100km/h以内,动力随叫随到,超过100KM/h也能积极响应,整体感觉车辆比较轻盈。
从这一点来讲,现代名图要更加优于大众速腾,尤其在开启空调之后,速腾影响更明显。
其次,静音效果
两辆车同为十万级别的家用车,静音效果方面没有多大的差距,速腾胎噪比较大,速度上来之后风噪也比较明显,好在发动机还比较平顺,声音你可以忽略不计。相比而言,名图的静音效果稍微差一些,高速驾驶不仅胎噪、风噪比较明显,发动机噪音也能直接传入驾驶舱中,效果一般。
静音效果方面两辆车半斤八两,都有很大的提高空间,不能作为选车的主要条件。
再次,油耗
对于油耗来说,不同的驾驶习惯会有不同的结果,所以也是因人而异。
速腾1.6L排量,道路通畅的情况下油耗在7.5L左右,高速可以轻松降到6L以内,在市区也有10L的表现,所以综合油耗在8L左右。
名图1.8L的发动机,高速可以低至6L左右,拥堵的时候也能到10-12L以上,道路通畅的情况下也要8L左右,所以综合油耗在8L以上。
单纯轮油耗的话,两者相差不大,可能是AT变速箱的缘故,如果配合双离合要省油的多。
最后,整车质量
两辆车同为自吸发动机+6AT的动力总成,发动机都是比较成熟技术,对机油不“挑食”,所以后期的维保费用基本上没有多大差距。但是速腾后期的小毛病要比名图多一些,比如异响、刹车等需要多注意。
名图是典型的韩系车,其特点与日系车有些类似,车皮和车漆比较薄,在一些看不见的地方减配比较严重。
结语:
无论是1.6L速腾还是1.8L的名图,两车在配置、空间、动力和油耗方面都有优缺点,动能满足日常家用,如果预算够的话建议选购名图,预算有限且对动力不做要求的话速腾性价比还不错。
当然,个人建议添点钱直接上1.4T+双离合速腾,空间大、动力足、外观设计也更加漂亮,新款速腾要比名图更胜一筹。
易车号作者提供文章
