293
汽车保养,换机油和机油滤芯是每次保养都必须做的,可是每次保养后,汽车仪表盘上显示的油耗为什么会比保养以前高呢?并且感觉汽车特别疲软,这个问题怎么破,有解决的方法吗?
机油更换后,汽车使用油耗升高,我曾经也经历过这样的问题!
汽车第三次保养,由于自己有事,把汽车交给4S就离开了,因为我朋友在4S工作,对朋友很放心,全权交由朋友去处理,当然这个费用也是特别低的,只是付了工时费和机油滤芯的费用,更换的全合成机油是免费送的,这样的朋友还算给力吧。
可是自己开了几天后,发现仪表盘上的油耗远远比保养时的油耗要高得多,感觉动力有点疲软,没有以前那么十足,这是怎么回事呢?
汽车保养前的油耗在6.8左右,现在的油耗既然升高到12.8,这是一个什么概念,就是说油耗增加了一倍,本来现在汽油离价格就高,真心伤不起。
那么造成这一现象的原因是什么呢?有没有合理的解决方法?
首先我可以保证自己加的汽油是非常正规的中石化汽油,汽油质量那样绝对有保证。汽车才开一年半,时间上推断,火花塞,点火线圈和节气门肯定是没有任何问题。
那么问题就只有一个——保养时机油加得太多。
因为我们在保养时,更换机油的方式都是选择重力更换,就是把汽车架高,维修师傅把发动机底部放油螺丝拆下来,机油就顺着螺丝孔流出来。这样放油有一个最大了弊端,就是原机油无法放干净,放加入规定体积的机油后,发动机里面的机油肯定比规定机油要多,这就造成的发动机机油增多的可能。
又因为发动机里面的运转部件都是靠机油来润滑,当机油加多后,各运转部件就会浸泡在机油里面,过多的机油使运转部件在转动时产生阻力,汽车为了克服这一阻力,就会加大喷油量,从而影响汽车油耗。
那么机油加多后,我们如何解决处理呢?
1,直接放掉太多的机油,网络上不是说用大型注射器可以抽机油吗,大家可以试一下。放机油的同时我们把车停在平整路面上,发动机在冷却的状态下进行,同时用机油标尺来测量机油量,观察机油标尺上的机油刻度在1/2-2/3就可以了。
2,汽车跑高速,汽车跑高速是最快,最方便的降低油耗的方式,我处理自己汽车机油加多的方式就是跑高速,我跑了大约400-500公里,仪表盘上的油耗显示从12.8一直降到5.8,现在我城里走的一个多月,油耗又增加到6.2了,可见跑高速公路真能降低油耗。
3,还有一个处理方法是更换粘度比较小的机油,当然,这个建议大家只能作为参考,因为各自的汽车都有各自的机油标号,机油标号不要随便更换,如果你想试一下粘度小的半合成机油也是可以的,建议小排量,不带T的汽车,在使用机油标号上,进可能选择粘度小的半合成机油就足够用了,当然你要选择全合成机油以没关系,把握分寸就行。
所以说,机油加多了真的会增加油耗,还会有动力不足的体现,我们在遇到这样的问题时,不要太担心,只要保证汽车没有其他方面的问题,那就肯定是机油加多了,适当挡掉一点,或者跑跑高速就能处理了。
[内容来源于网络]
易车号作者提供
