1105
玻璃水也叫,是指超浓缩型汽车玻璃的清洁剂,质量好的雨刮水,它具有不粘性、防静电、防腐蚀、防尘、防寒、防酸雨、防冻和防紫外等功能。能迅速驱除挡风玻璃上的顽固污垢、油渍,灰尘等,并形成一层保护膜,防止灰尘和油污的附着,使雨刮片更平滑宁静工作,前挡风更洁净舒适,保持驾驶视野广阔明亮,也能保护雨刮片
如何选购适合自己的玻璃水,玻璃水瓶子倒置过来,观察上升到气泡,气泡升的慢,说明液体粘稠,那么对橡胶雨刷的润滑也就越好液体的泡沫越多,所达到的清洁效果也就越好,夏季建议使用在清洗液中增加除虫胶成分的,冬季建议使用在低于零下20度环境下依然不会冻伤的
第一步:打开发动机机舱盖方向盘的左下方有个标志扣动一下会听到“砰”的一声
第二步:中网和发动机盖之间,已经有一条大约2厘米的细缝。你可以蹲下,眼睛与细缝平视可以看到一个开关,再用右手伸进里面,触动开关往上稍微推一下。左手托着发动机舱盖往上推,就能打开发动机盖,记得用发动机盖支撑杆撑稳发动机舱盖
第三步:找到添加雨刮水的入口
第四步:在添加时,雨刮水不能添加太满。雨刮水添加口有个标尺,通过观察标尺可以知道雨刮水的量多少
第五步:试一下效果,开启雨刮水喷洗车窗的拨杆在方向盘的右侧,有个类似雨刮水添加口盖子的标识,稍用力向自己这一侧拨动,雨刮水就会喷洗前挡玻璃
