854
大众的自吸汽车使用At,只能说,大众汽车并没有适合其1.5L和1.6L两款机器的低扭矩双离合变速器,记得有一段时间,大众汽车将7速双离合匹配到这台1.6L机器上,但是效果不是很理想;双离合没有液压变矩器,而且没有传统手动箱的半联动,所以对于一些小排量增加的压力机来说,很容易因为低速扭矩而抖动和抖动!
因此将自吸与双离合匹配并不理想,当然,这不是不可能的,事实证明,公众过去做过,但暴跌抖动太严重,市场反馈很差,所以1.6L双离合版本没有实现,有朋友可能会问,一些美国品牌有小排量自吸匹配双离合的例子?事实上有两个原因,一个家族有适合小排量自吸的双离合,而大众没有特别开发出适合低扭矩的双离合,事实上自吸已经走到了尽头,不需要具体的研发!
其次,就之前汽车市场而言,涡轮增压发动机(小排量和大排量)与自吸匹配,双离合几乎没有,过去,很多汽车公司曾经尝试过自吸和双离合匹配,但现在还不完整,大众自吸匹配双离合的经典例子如r36,就是自吸6速湿式双离合匹配非常完美,其性能也非常卓越,原因是3.6L的自吸机器和扭矩为堪比的2.0T机器与双离合匹配,所以大众自吸发动机使用双离合,但要看是哪台机器!
双离合很容易暴露扭矩不足的问题
双离合变速器没有At的变矩器液压力和手动箱的半联动状态(类似手动操作的半联动状态可以通过校准来模拟,但效果一般);液压变矩器如上图所示,液压变矩器除了具有液压传动的作用和扭矩增大的作用外,还有一种扭矩增大的作用,如上图所示,当泵轮与涡轮之间存在较大的速度差时,导轮可以改变液压油流动方向并增加扭矩!
因此对于At变速器来说,他能很好地掩盖发动机扭矩不足的问题,而双离合则没有,扭矩不足直接暴露出来,无法掩盖;因此大众1.6L机的扭矩将被双离合彻底摧毁;第二种是双离合标定模拟的半联动状态,他不像手动半联动状态那样实用,没有办法增加扭矩,但会降低发动机的扭矩负荷,例如,当我们驾驶手动停车时,我们可以慢慢地松开离合器,通过半联动,我们可以使汽车平稳加速,如果我们能熟练地进行手工操作,当然可以实现无与伦比的平顺,但是模拟的半联动是行不通的,充其量,他是为了确保他不容易停止发动机是的!
因此大众DSG和匹配的高扭矩机器是可以的,因为机器的扭矩是非常足够的,所以在扭矩上没有劣势,一旦匹配的扭矩是超低的机器,如1.6L、1.5L,低速时扭矩不足的问题就会直接暴露出来,低速时抖动、抖动严重,使用At可以利用液压变矩器来发挥对双离合的重要作用,如上所述,大众已经尝试将DSG与1.6L机器匹配,至于双离合,大众试图将DSG与1.6L机器匹配,结果驾驶体验不理想,反馈不好,后来,他们简单地停止了使用低扭矩自吸匹配双离合;但是VR6高扭矩自吸3.6L的发动机是好的!
易车号作者提供文章
