402
文/夙靳霁
最近正是雨季频发的时候,在北方的暴雨天气会比较多,而南方更是雨量较高的地区。并且暴雨随时都会说下就下,有时候没有给我们一点准备。可能很多有车的用户对比行人来说要好一些,能有汽车遮风挡雨。
有车的用户虽然不会自己直面风雨,但是依旧不能够掉以轻心。因为你的爱车在面对暴雨的时候,可能没有你想象的那么固若金汤。在汽车的身上,有着很多的电器以及管道,而这些地方是最怕水的,也是车身最脆弱的地方。
而发动机的管道位于格栅的部分,很容易呛水,一旦管道呛水的话,水就会进入到发动机内,这个时候,发动机可能就会因此而罢工。这个原理和我们喝水的时候被呛到是一样的,我们可以咳嗽出来,但是对于发动机而言却是致命的。
所以在下暴雨的时候,在汽车上的有些功能一定要关闭。并且及时的将车辆停放到附近的停车场,或者是停在地势比较高的安全可停地段。如果提前注意到天气预报的有雨信息,但是不得不出门的话,那么需要注意一下几点。
在出行的时候,一定要将自己爱车的雨刮器检查好,确定它能够正常使用。此外,还需要检查车灯以及刹车性能是否能良好。还有一点,那就是检查一下车辆的排水孔是否能够正常使用,如果有堵塞的话,需要及时将排水孔清理干净。尤其是天窗部分的排水孔,否则车内容易变成水帘洞。
另外,出行的时候避免和多个车辆一起涉水,左右两侧的车辆或是前方的车辆在行驶的过程中容易激起浪花,当这些浪花飞溅到挡风玻璃的时候,容易将驾驶者的视线遮挡起来。或是因为路滑,导致车辆行驶起来不稳定,这个时候,多个车辆挤在一起,容易集体遭殃。
当车辆正在通过积水地段的时候,应该将车窗处打开,并且将车辆的档位调整到最低,使用低档行车。尽量在这个时段中不要用力的去踩油门,保持车辆的匀速行驶。这样不仅能够减轻水花飞溅,同时还能防止车辆在刹车时的打滑失控。
如果车辆行驶到了水位高的地段,并且车辆因此在水中熄了火,这个时候,切记不要重新驱动车辆。因为重新启动车辆的时候,发动机就会呛到水,这个时候再强行使发动机运作,水压会使发动机内部的液压杆折断,不仅车辆无法启动,发动机将面临的也是大修或报废。
如果在车辆在水位较高的地段停下来,但是水位比较深,甚至水位依然在继续上涨,这时候,一定要弃车逃生,留得青山在不愁没柴烧。等到自己到了地势较高的地方,在保证自己安全的前提下,然后报警求援。
雨天出行车上一定要带安全锤等应急物品,避免车门因为水压的缘故无法开启。如果车上没有安全锤的话,可拆卸的头枕下方有着两条金属杆,这个时候可以利用这个金属杆击打玻璃的边角。如果有条件的话,车上没有安全锤,也要储存一个废弃的火花塞,火花塞可以轻松的击碎玻璃。
如果是SUV的用户,车上没有应急物品,但是车门又打不开的情况下,后备箱也是一条逃生通道。另外,在雨天行驶的时候,一定要记得关闭车辆的自动启停功能,在水中熄火是不能二次启动车辆的,否则发动机损毁,即便你上了涉水险,保险公司也可以拒赔。
