2253
在汽车保养中,一般的车主都知道机油三滤是需要定期更换的,再稍微对汽车保养有点意识的车主,还会对汽车发动机上的节气门、进气道和喷油嘴清洗下,这以来可以保证车辆开起来更加轻快省油一些,而与发动机动力油耗紧密相关的三元催化器,往往会被很多车主抛掷脑后忘记保养,以至于给车辆带来诸多不利的影响。
三元催化器堵塞是造成发动机工作不良最常见的问题,当三元催化器堵塞后,就会造成发动机排气不畅、加速无力发闷、车辆油耗急剧增加等故障出现,那么为了避免三元催化器堵塞现象的发生,平时该使用哪种办法清洗最好呢?下面就让小编给您剖解下,现实中清洗三元催化器最有效的方法是什么?
第一种方法:往油箱内添加清洗剂
这种方法在市面上非常常见,最大的优点就是价格便宜操作简单,只需要将该类型的清洗剂直接加到油箱内即可,不过这种产品能对三元催化器起到的清洗效果真是微乎其微;因为这种产品在经过在燃烧室燃烧后,到达三元催化器时已经烧之殆尽,几乎没有任何的清洗效果而言。
第二种方法:挂吊瓶清洗
挂吊瓶清洗又叫免拆清洗,这种清洗三元催化的方法,目前是市面上最流行的,最大的优点就是不用拆卸三元催化器,缺点是购买清洗器材的费用贵,并且清洗效果也不佳。
这种挂吊瓶清洗均是通过进气真空吸力,将清洗剂吸入到燃烧室内燃烧后,在三元催化器内部建立一个高温氧化的环境,进而通过氧化还原反应将三元催化器上的硫、磷化学物和汽油未燃烧完全残留的产物,转变成二氧化碳、二氧化硫等气体排出排气管外,从而达到恢复三元催化器上稀有金属的活性目的。
第三种方法:拆解清洗
拆解清洗是一件十分费事费力的方法,需要将三元催化器从车辆上完全拆卸下来,之后用清洗剂(草酸、洁厕灵)浸泡上一段时间后,在用清水冲洗下即可,其实这样清洗三元催化器方法是最有效的。
但是不过现在很多汽修店都十分利益化,放着加清洗剂挂吊瓶都能快速挣到钱的方法,根本没有人愿意去拆解三元催化做清洗,除非说三元催化器彻底堵死或者三元催化器彻底坏了,只有在大利益驱使下他们才会对三元催化器实施拆卸。
综合以上三种清洗三元催化器的方法,拆解清洗无疑是清洗效果最好的,但由于费时费力在收费价格上也是非常高的,而往油箱内加清洗剂、挂吊瓶清洗方法,虽然说操作简单价格便宜,但终归是治标不治本的作为,三元催化器该出问题仍旧还会出问题。
三元催化器损坏后,更换的价格是非常昂贵的,最普的车更换一个三元催化器只要也要千儿八百,高档点车成千上万的都有;那么此时可能就有人要说,既然三元催化器这么贵,如果三元催化器损坏了,我把它下来不装了行不行?反正审车时尾气不合格有黄牛,大气污染又不差我一个。
对于车辆不装三元催化器,答案肯定是不行的,咱暂且先不谈污染不污染、审车能不能过的问题,单说不装安装三元催化器您能不能顶住油耗问题。
现在绝大多数车上的三元催化器前后各有一个氧传感器,这两个氧传感器都是在检测尾气中的含氧量,在发动机工作正常情况下,前氧传感器的含氧是高于后氧传感器的,假如说把三元催化器拆掉了,那么后氧传感器的含氧量,将会与前氧传感器含氧量一模一样。
当氧传感器检测到尾气中含氧量过高时,就会把收集到的信号反馈给电脑,但是电脑它不知道是您把三元催化器拆掉引起,它只会误认为是混合气过稀导致的,此时电脑就会给喷油嘴下达多喷油的信号,这样以来混合气就会过浓,发动机工作异常车辆油耗急剧增高。因此,拆掉三元催化不装是不可取的。
通过以上对三元催化清洗方法的描述,希望对您在使用车辆中有所帮助,如果您对三元催化器清洗还有更好的办法,或者还有不同的看法和想法?欢迎在下方留言评论大家一起探讨!
[内容来源于网络]
易车号作者提供
