991
一辆行驶里程约1.8万km、搭载1.4T发动机的2018年大众高尔夫7轿车。用户反映:该车仪表钣出现提示“制动助力系统失效”(图1)。
检查分析:维修人员接车后用诊断仪检测,制动系统中存在故障码“000D8—真空传感器,不可信信号”(图2)。与用户沟通得知,该车已经更换过真空压力传感器,并处理了插接器及线束,故障依旧。
用诊断仪读取真空传感器数据流,从制动电子装置中读取该车的真空传感器数据为-58.92 kPa(图3),正常车辆数据为-87.82 kPa(图4),可以看出该车真空压力偏高。
测试真空传感器:连续踩踏该车的制动踏钣,直至踩不动为止观察传感器数据变化,故障车从-58.92 kPa升高到-10.98 kPa后缓慢恢复;正常车辆真空压力传感器数据从-87.82 kPa升高到-23.56 kPa后恢复迅速。读取发动机控制单元中节气门数据在0~0.4%变化,异常。由以上过程分析,系统中存在漏气情况,可能的漏气部位有发动机进气歧管、曲轴箱通风或真空助力泵等。
分离真空管路与真空助力器,用手堵住真空管路侧,真空助力传感器数据为-89.56 kPa,正常。读取节气门数据流也恢复正常,确定故障是真空助力器漏气引起的。
故障排除:更换真空助力器,故障排除。
文章由易车号作者提供
