2417
“安全气囊”,这个名字对于广大车主来说应该并不陌生。从1953年提出安全气囊概念至今,安全气囊已经成为乘用车上的标准配置。单气囊、双气囊、四气囊、六气囊,侧面气囊、膝部气囊、头部气囊…安全气囊的数量和种类也日益繁多。安全气囊设计初衷是为了在一些紧急情况时保护车内乘客的安全,如果某个环节出现故障,就起不到保护乘客的作用。最近,一位雪佛兰车主向节目组反映,自己的车辆在发生交通事故时安全气囊没有弹出...
车撞树上了,安全气囊没弹出?
2020年9月18日,车主郝先生通过网络平台向安徽城市之声《汽车315》节目组反映,自己2019年11月27号在山东聊城北斗雪佛兰4S店购买了一辆雪佛兰沃兰多。到现在为止一共行驶了10000多公里。前段时间发生了一次事故,安全气囊都没有弹开?到底怎么回事?我们来听车主郝先生怎么说。
据车主郝先生表示:不久前,开车的过程中自己不小心撞到了树上,防撞梁被撞断了,安全气囊感应器也被撞坏了,但是安全气囊一个都没有弹出来。虽然事故发生后自己没有受伤,但是车上其他乘客受了伤。
车主提供撞车照片
车辆在事故中受损严重,但是安全气囊却一个都没有弹出来,车上乘客都系了安全带。为什么没有弹出?这一点自己非常不能理解。
车主提供撞车后的照片
随后自己去找了4S店,4S店表示这是属于车辆质量问题,不归4S店管,要找厂家。于是自己又联系了厂家,厂家又表示车辆不存在质量问题。
自己在与厂家和4S店沟通的过程中也提出,目前人伤保险金额不够理赔,已经花费了50000多元的医药费。如果是质量问题,那么厂家则需要报销医药费,并且车辆损毁严重,定损定了27000元左右。
对于自己的诉求,厂家与4S店却表示,事故没有达到安全气囊弹出的条件。至于为什么没有达到?并没有做出解释。现在,希望厂家能够给出合理的说法。
节目中我们连线了上汽通用雪佛兰客服中心159751号工作人员:
1、安全气囊为什么没有弹出?
2、达不到弹出标准的依据是什么?
3、接下来的问题该如何处理?
9月17日下午,山东聊城北斗雪佛兰4s店售后经理张经理回复了我们。
张经理表示:对于安全气囊没有弹开,4s店先用电脑检测气囊模块没有任何故障码。厂家也对安全气囊模块数据进行了鉴定:没有达到起爆条件。厂家给出的4s店的回复是这样,具体没有达到哪些条件,4s店并没有得到厂家详细解释,因为数据是厂家调取的,厂家表示车主有疑问的话,可以寻找第三方或者走法律途径。
9月20日下午,车主郝先生给我们打来了回复电话。
车主郝先生表示:没有人联系,厂家当时将车载数据调走了,判断的结果是不符合弹开条件,当时是40码左右撞的车。
对于车主郝先生遇到的问题,安徽城市之声《汽车315》节目组也会持续关注!
针对于车主郝先生反映的,事故中为什么安全气囊没有弹出的问题?节目组咨询了中汽协高级汽车工程师夏老师。
夏老师表示:有些车辆看似撞击的很严重,但是真正让气囊弹开的刚性很小,可能气囊并不一样会弹出来。从车主提供的照片来看,并不清楚车主当时的时速是多少,如果达不到一定速度,安全气囊可能也难以弹出,并不能只从撞击损坏的程度来看。
另外,夏老师还表示:一般车辆的安全气囊弹出有两个因素,一个是外部撞击传感器,一个是中央处理器内部安全电路起作用。这两个同时都达到一个触发点的话,气囊才会弹开。
特别提醒:安全气囊系统是一种被动安全性的保护系统,可以为车内人员提供有效的防撞保护。在汽车相撞时,汽车安全气囊可使头部受伤率减少25%,面部受伤率减少80%左右。因此安全气囊对于每一辆汽车来说,都是非常重要的部件。
车主反映的情况常见吗?
为了进一步了解车主郝先生所反映的问题,小编也进行了相关搜索“雪佛兰沃兰多安全气囊未弹出”,希望对类似问题有相应的参考价值。
沃兰多车主反映安全气囊未弹出
沃兰多车主反映安全气囊未弹出
另外,在检索过程中,小编发现,雪佛兰其它车型的车主也在反映事故时,安全气囊没有弹出,也有一些车主反映,安全行驶时,安全气囊自动弹出。
车主反映安全气囊未弹出
车主反映安全气囊未弹出
车主反映安全气囊未弹出
车主反映安全气囊未弹出
车主反映安全气囊未弹出
之前在节目中,也有一些车主反映自己车辆的安全气囊出现问题,具体情况,点击链接,即可了解:
东风本田:艾力绅正常行驶中,安全气囊突然爆开?检测数据都是正常的?
宝骏560:只蹭到路边柱子安全气囊弹出?车主受伤是撞击过猛?还是质量问题?
一汽奔腾:X80连续两次事故安全气囊都没弹出?好的驾驶习惯远比气囊更重要。
安全气囊弹出的条件
安全气囊作为汽车在发生碰撞时保护驾驶员以及成员安全的主要部分,如果安全气囊不弹出会带来很大的安全隐患。那么安全气囊弹出的条件是什么?为何有些情况下安全气囊不会弹出呢?
安全气囊满足以下3个条件时会打开:
1、满足设定车速才会启动,比如车速50km/h
2、汽车撞击的点必须在传感器附近,一般是车辆正前方左右60°之间
3、撞击的物品必须是刚性固定的物品,如石头、墙壁等硬物。
在发生碰撞时,安全气囊充气大约需要0.03秒。非常快的充气速度对确保当乘客的身体被安全带束缚不动,而头部仍然向前行进时,安全气囊能及时到位。在头部碰到安全气囊时,安全气囊通过气囊表面的气孔开始排气。气体的排出有一定的速率,确保让人的身体部位缓慢地减速。由于安全气囊弹开充气的速度可高达320公里/小时,碰撞时如果人的乘坐姿势不正确,将给人带来严重的伤害。安全气囊可将撞击力均匀地分布在头部和胸部,防止乘客与车身产生直接碰撞,大大减少受伤的可能性。安全气囊对于在遭受正面撞击时,的确能有效保护乘客,即使未系上安全带,防撞安全气囊仍足以有效减低伤害。
什么情况下安全气囊会弹出?
轻微的碰撞和颠簸安全气囊是不会打开的,气囊打开也是有条件限制的:
1、相对车速>50km/h,碰撞瞬间反方向加速度40g,撞击力度要满足这个速度的产生才行。当然,车企不一样设置的安全气囊起爆条件也不尽相同。
2、撞击角度要求:只有在撞击的点必须在传感器附近,一般是车辆正前方左右60°之间,侧气囊/气帘传感器在车门附近。
3、与刚性墙壁或障碍物发生碰撞才会弹开安全气囊,拿大锤等硬物砸传感器位置也是不会打开的,因为传感器发生作用主要是有速度造成的。
特别提醒:气囊弹出是由传感器和控制器决定,并不是安全带,但是两者一定要配合使用的。比如,当60km/h时,气囊弹出的速度越是车速的5倍左右高达300km/h,如果没有安全带的保护,气囊的弹射速度可以轻易对车内人员造成伤害,打断胳膊、脖子是完全没问题的,这也是为什么年龄低于12岁的乘客不提倡做副驾驶的原因。
重中之重:安全气囊只能使头部受伤率减少25%,安全驾驶的习惯远远比十几个安全气囊重要。
雪佛兰沃兰多销量分析
沃兰多是雪佛兰推出的紧凑型轿车产品,官方定位为5+2全能新家轿。顾名思义,沃兰多是一台超越传统家轿定义的新时代座驾,无论是其时尚的外观、还是灵活的座椅布局,都不同于以往的传统轿车。这款车近期销量如何呢?
数据来源:搜狐汽车
在雪佛兰沃兰多销量趋势图和销量数据中可以看出,2020年3-4月其销量呈下降趋势。其中1-8月累计销量8279辆,累计同比-52.92%。
数据来源:搜狐汽车
在2020年7月沃兰多占雪佛兰销量份额图中可以看出,沃兰多销量份额占比不在前五之内。那么,雪佛兰整体的销量如何呢?
数据来源:搜狐汽车
在雪佛兰车销量趋势图和销量数据中可以看出,2020年7-8月销量呈上升趋势。2020年1-8月雪佛兰累计销量181308辆,累计同比-47.1%。
写在最后:无论是安全气囊应不应该弹出,开车时,安全一定是第一位的,作为车主,大家在驾车时一定要小心谨慎,不要超速。当然,发生问题后,厂家能否拿出负责任的态度协助车主处理问题,能否有严谨的回复去向车主解释,才是重中之重。希望雪佛兰能够继续提升产品质量,解决车主们遇到的问题。
“汽车315”三提醒:
1 、开车时一定要系好安全带。
2 、 行车时不要超速。
3 、安全良好的驾驶习惯远比安全气囊更重要。
