625
“热车”这个词,各位车主肯定都不陌生,所谓的热车是指,在发动机冷启动的时候,车主先不开车或缓慢开车,待发动机温度提升后,车主再正常驾驶。发动机热车的目的主要包括两方面:一方面是为了提升发动机的润滑效果,防止发动机摩擦磨损;另一方面就是为了提升发动机的燃烧效率,防止发动机产生积碳等。无论是涡轮增压发动机还是自然吸气发动机,都需要热车,这是毫无疑问的。
车辆冷启动,热车有利于减缓发动机摩擦磨损
我们都知道发动机在冷启动的情况下,摩擦磨损非常严重,主要原因就是,我们的车辆在晚上停车后,基本上都静置八九个小时,发动机各个零部件表面的机油全部沉积至发动机油底壳,发动机各个零部件表面并没有机油润滑,发动机只要一启动,便会产生实实在在的干磨,虽然发动机启动后,机油泵也会随之工作,但是机油泵将机油泵送至各个零部件,也需要七八秒的时间,在这个时间段内,零部件会产生较为严重的摩擦磨损。
所以,我们在早晨冷启动发动机时,都需要进行热车处理,待发动机各个零部件表面充分润滑后再开车,具体热车多长时间,这个并没有明确的概念,现在理论上的说法是,只要发动机机油泵送至零部件各个表面,车主既可以驾驶,但是机油的润滑性能还与温度有关,机油温度越低,其润滑效果越差,所以,车主们在车辆冷启动之后,应该缓慢踩油门,缓慢加速,待机油温度提升后,车主便可以随心所欲的驾驶。
对于涡轮增压发动机来说,除了发动机各个工作零部件的润滑之外,还有涡轮增压器的润滑,涡轮增压器在工作时,其旋转速度非常高,基本都达上万转,涡轮增压器在正常工作时,旋转轴承位置会产生非常多的热量,因此,涡轮增压器的旋转轴承乃是浸泡于油液中的,通过油液进行润滑及冷却,但低温情况下,油液粘度角度,流动性较差,车主如果激烈驾驶,涡轮转速很高,便会容易造成涡轮提前损坏。
车辆冷启动,热车有利于提升燃油效率
除了润滑之外,热车还有一个重要的因素,提升发动机燃油效率。
发动机工作分为四个过程,进气、压缩、做功、排气,发动机在进气的同时,也需要喷油,如果发动机温度太低,发动机缸体内部汽油会以液体、气体混合的形式存在,汽油与空气难以均匀混合,这样的燃烧过程,热效率非常低,只有当发动机缸内温度提升之后,也就是我们所说的冷却液达到85℃以上时,汽油喷入气缸内,才会形成均匀连续的油气混合体,发动机燃油效率才会显著提升。
所以,我们总是说,发动机在低温情况下,燃油效率非常低,汽油燃烧也不完全,非常容易产生积碳。
车主如何热车?
一般正确的做法就是,车主先怠速30s,待发动机机油全部覆盖于各个零部件表面后,再缓慢行驶,发动机冷却液温度提升后,车主可以肉眼看到水温表上升,此时,车主可以正常驾驶车辆。
如果感兴趣,欢迎关注“汽车概况FLY”!
易车号作者提供文章
