去易车国际站
继续浏览当前页
踩下离合踏板就有响声,抬下变速箱检查,损坏的零件让师傅感叹!
上周,一辆雪铁龙爱丽舍来厂检查,车主描述的问题是:只要踩下离合器踏板,变速箱就会出现很大的响声,松开离合踏板就正常。这样的问题让车主很是困惑,毕竟每次换挡都需要踩离合踏板。
师傅试车,故障确实和车主说的一样,根据维修经验判断,问题就在发动机和变速箱之间的离合三件套上面,若是要解决问题,必须抬下变速箱才行。
当车主知晓要抬变速箱后,嫌麻烦就走了,也可能是去别的维修厂询问了。这才过了几天,昨天又把车开来,下定决心让师傅抬下变速箱维修。
当师傅抬下变速箱后,里面损坏的离合器压盘和分离轴承让师傅感叹,没想到它们损坏那么严重。我们看下图所示,这辆雪铁龙的发动机舱,师傅正在拆下变速箱上部的附件。
变速箱被抬下后,师傅发现它的分离轴承已经完全损坏散架,如下图箭头所示的情况。
下图黄色区域所示,这些是散架的分离轴承,黑色的杂质是离合器片摩擦产生,里面还有分离轴承散架后的小钢珠。它的分离拨叉因磨损严重而变形,已经不能再用。
我们再看离合器压盘,如下图黄色箭头所示,弹簧片上面摩擦的痕迹特别明显,这都是被散架的分离轴承摩擦所产生,正常的摩擦痕迹只会在压盘中心的簧片上出现,现在的摩擦痕迹范围很大。
更严重的是,它的簧片已经断裂三个,如红色箭头所示的缺口,这些空缺的位置就表示这个位置的簧片断裂,断裂的簧片进入到压盘里面,师傅说他还没遇到过这样的情况。
很快,师傅就把离合器压盘从发动机的飞轮上面拆下,如下图所示,这三个就是断掉的簧片。
根据检查出的情况,师傅给出的维修建议是:更换离合器三件套,也就是离合器压盘、离合器片和分离轴承,还得更换变形的分离轴承拨叉。
在车主同意后,师傅就买来新配件,下图所示的就是离合器三件套,黄色箭头是离合器片,红色箭头是分离轴承,绿色箭头是离合器压盘。
下图所示,新旧配件对比,还有分离轴承和分离拨叉没拍到。
新配件对比没有问题后,两位师傅又花费了将近一个半小时的时间才装好,之后试车踩离合没有异响,挂档也正常。如果车主继续拖延不维修的话,车辆很可能会在路上抛锚。车友简单了解一下这个维修过程,不要忽略汽车出现的异常情况。
易车号作者提供文章
