978
马来西亚部署的Seltos将会在印度组装后进口到马来西亚,因此被归类为外国进口(CBU)车型,所以将享有目前提供的新车部署税(SalesTax)的全额豁免,只能享有一半的税款减免。首先看它的车身尺寸,Seltos的车身长度为4315mm、车身宽度1800mm、车身高度1645mm,轴距为2610mm。对比本田的HRV,它的车身长度比HRV短了1.9cm,车身宽度比HRV宽2.8cm,车身高度则比HRV高了4cm,轴距和HRV则是一样。
Seltos在马来西亚将会分为1.6EX和1.6GTLine两个等级,统一搭载同一具的1.6LGamma自然吸气汽油引擎,这台引擎并没有缸内直喷技术,采用的是多点燃油喷射(MPI),最大马力为123匹,最大扭力151Nm,采用的变速箱是传统的六速自动(6AT),全车系只有前轮驱动。
原厂并没有对外公布这款小型SUV的性能数据,除了极速为175公里每小时之外,而且也没提供它的官方油耗数据。Seltos的前悬挂采用的是麦弗逊(MacPherson)设定,后悬挂则是采用非独立式的扭力梁。
在外观部分,两个等级都采用17寸的双色铝制轮毂,车尾的尾灯组则是采用部分LED光源,搭配部分的传统卤素灯泡。GTLine的外观将会更偏向运动化,除了车身前后下缘都有红色线条外,前水箱护罩和后尾门上也有GTLine的铭牌。
至于头灯组则有差别,高规格的GTLine采用的是LED头灯组,入门的1.6EX则采用传统卤素灯泡搭配投射镜(Projector),但两个等级都标配LED的日行灯和卤素灯泡的前雾灯,前门都有Keyless门把和引擎启动按钮,而且都没有天窗也没有电动尾门。
内饰部分,两个等级都采用传统指针式的仪表板,但GTLine搭配的是7寸的彩色仪表板信息屏,1.6EX则是3.5寸的屏幕,方向盘后方都没有换挡拨片,但方向盘上的音响按钮和定速巡航(Cruis节能ntrol)按钮都是标配。
中间屏幕主机为8寸,两个等级都支持安卓Auto和苹果CarPlay,冷气系统为单区恒温,并且用电子面板的显示方式,另外排挡杆旁边还有三组驾驶模式切换,分别是一般、省油和运动化。比较可惜的是,马来西亚的Seltos并没有标配电子手刹车也没有自动驻车,依然采用传统的手刹车拉杆,但1.6GTLine拥有抬头显示器。
另外皮革座椅是全车系标配,但两个等级的皮革样式有不同的设计,电动调整的司机座椅只有在GTLine才是标配,但两个等级的后座有冷气出风口,而且后排椅背也可以稍微调整倾斜角度。安全配置的部分,比较遗憾,两个等级的Seltos统一都只有基本的6气囊、车身动态稳定系统(ESC)、三合一刹车系统,以及后座两组的儿童安全座椅固定扣。
易车号作者提供文章
