2353
这里说的内在美,不是内饰,而是眼睛看不到的主动安全防护,小改款晶锐将ACC智能定速、AEB刹停辅助、盲点侦测、RCTA后方倒车警示,全数列为标配,你说,这样不美吗?这套ACC作动速域范围为0~160公里每小时(但30公里每小时才可启动),也就是说可以跟车到静止,而和多数车相同,只要停下静止超过3秒,必须踩一下油门,或是拨动定速杆,才能唤醒ACC再次跟车。
小改款晶锐智能定速的操作界面位于方向盘后方,虽然不像目前多数车厂设计在方向盘上,但其实只是操作熟悉度问题,并不影响实际使用。方向盘右侧界面多了全车防护图像和VIEW按键,只要定速处于预备状态,按下VIEW之后,仪表中央就会显示侦测前车的状况。按下方向盘右侧的防护图像后,可快速进入盲点侦测、RCTA后方倒车警示和城市刹停的开启与否,算是颇便利的设计。
有了ACC智能定速、AEB刹停辅助、盲点侦测、RCTA后方倒车警示之后,确实让晶锐安全防护功力大增,若真要挑剔,大概就是缺少感应头灯、倒车显影,稍稍影响日常使用便利性。小改款晶锐外观修饰重点放在车头,头灯、水箱护罩、前保杆造型都经过微调,基本上是头灯略为狭长一点,水箱护罩则加入更多菱角、面积增大。
头灯仍维持卤素光源,不再是原先投射鱼眼结构,改为全反射式,而下方仍具备LED日行灯,长度增加,并且细看会发现有水晶切割轮廓,颇为细腻。另外很多地区引进的小改款车型取消前雾灯配置。车尾修饰幅度相当细微,最快辨识小改款身份之处,是反光片移到保杆下方两侧。
尾灯造型依旧,内部轮廓也不变,倘若配有LED头灯,尾灯才会同步更换成新式样。内饰造型大致上维持不变,但在配色上做调整,同时方向盘原为下方切平款式,小改款后变成标准式样。SmartLink+触控影音屏幕的两旁按键,与小改款之前稍有不同,但同样具备苹果Carplay、安卓Auto、MirrorLink功能,都是由连接智能手机,让多媒体功能完全具备。单区恒温为小改款新增配置,面板设计比原先三圆旋钮式来得有质感许多。
座椅配色不再是原先黑、蓝、白多采配色,而是全黑加上两旁菱格纹缝线,呈现较稳重的视觉感受。由于示范人员身高仅157cm,因此后座空间看起来还不错,但实际上晶锐后座属标准的小车表现,虽然绝对够用,但也绝对不宽裕。
既然是小改款,车体尺寸没更动到,行李厢空间自然也不变,内部格局方正,而后座椅背倾倒之后,出现一截明显落差,但其实大型物品无法平放这件事,其实对于置物功能的影响没有太大。小改款晶锐将仅部署1.0TSI三缸涡轮引擎,110hp/20.4kgm带动1159kg车身显得轻快,而这台三缸引擎,车内感受的运转质量也称得上理想。
不知是否试驾车极新(上路时里程仅13km),尚未完成磨合,7速双离合器变速箱在1、2档变换之间,偶有顿挫产生,而扣除此点,其余换挡动作都相当平顺。变速箱逻辑偏向节能,一般行驶下,引擎转速都仅一千余转,车速未达70公里每小时时,就会进入最高的第七档,但总是如此,晶锐并没有给人无力感,而是在轻盈与节能之间取得良好的平衡点。
仍然配置15寸铝制轮毂,但款式比起之前稍有不同,至于配胎仍是韩国Nexen节能经济胎款,尺寸为195/65R15应对入门小车,就是尽忠职守、没有明显优缺点。晶锐小改款工程实在改的很少,新意偏低,但斯柯达将ACC智能定速、AEB刹停辅助、盲点侦测、RCTA后方倒车警示列为标配,这招够强!让晶锐整体分数瞬间跳增,更狠的是不加价。除非你担忧双离合器变速箱,否则我不知怎么说服你放弃晶锐选Swift。除非你要大空间,否则我不知怎么叫你别选晶锐而就Fit。
易车号作者提供文章
