663
【太平洋汽车网新车频道】作为现款S级的车主,在第七代奔驰S级(W223)全球首发现场看到新车的第一眼其实会有点难以接受这样的设计,这也是键盘车神在网上骂得最厉害的地方。
因为现款S级太成功了,大家都认为这便是豪华轿车的最佳教科书。如今奔驰把旧书烧掉,用智能汽车的语言重新书写,所以很多人表示看不懂这本新教科书了。
一时间看不懂没关系,当我坐在新一代奔驰S级后排老板座上时便觉得,这依然会是后座买家最忠实的选择。
外观:重新定义S级
说到奔驰S级,对现款S级(W222)的外观设计几乎挑不出任何毛病,评价只有“完美”二字。
而这一次首发的全新一代奔驰S级的外观,可谓极为“颠覆性”,全新一代家族式语言的加入,让整体设计年轻了不少。
功能上还集成了毫米波雷达、前置摄像头以及主动式进气格栅等部件。
而头灯组的功能更是登峰造极,全新的多光束LED数字照明系统,在每个灯组内都集成了三个LED模块,而每个模块都由130万个微镜折射,这也使得全新奔驰S级的照明分辨率可超过260万像素,因此可利用头灯将警告符合、标记辅助等信息投射在前方道路上。
内饰:来自未来的设计
现款奔驰S级豪华游艇般内饰那可谓吸“睛”神器,在同级别中拥有着绝对空前的豪华感,贯穿始终的高级木饰呈环抱状,给人足够的豪华感与安全感。
而全新奔驰S级的内饰则再一次颠覆了我对“豪华”二字的理解,其很好地将科技、豪华以及艺术进行了完美的融合。
中控台贯穿全车的开孔胡桃木饰板,将豪华提升了全新的高度;而下方的高档铝制饰件的点缀,则完美地将游艇般轮廓给勾勒出来。
座椅和方向盘自动调节功能(ADAPT功能):驾驶员只需在MBUX智能人机交互系统中输入身高,或把身高告诉MBUX系统,该功能会根据输入的身高计算最优驾驶位置,并相应调节驾驶员座椅、方向盘和两侧的后视镜。
同时新车还新加入了驾驶辅助提醒功能,可通过对灯光的变换起到视觉警示效果。
屏幕尺寸上更是达到了12.8英寸(显示区域比W222的屏幕大64%),并且屏幕材质全部为目前最佳的OLED,显示效果绝佳。同时,这块中控屏的倾斜角度和总高度是恰到好处,可以不用像特斯拉那样低头才能看到下方的菜单按钮。
值得一提的是,新车还在前排大屏内还加入了裸眼3D系统,无需佩戴3D眼镜就可实现3D效果。(注意:裸眼技术主要在运动模式下使用,在静态时没有特别的感触,需要在动态驾驶过程中才能体验到明显的视觉优势。)
据悉,该系统利用集成在屏幕中的摄像头,捕捉乘坐者观看屏幕时双眼的位置与距离,并分析出观看者在不同位置的不同透视效果,经过系统算法并结合一种特殊的屏幕像素结构和复杂的屏幕矩阵,来实现不同位置下不同的像素组合,达到一种肉眼可感知的景深,以此便实现了裸眼3D的效果。
同时,全新奔驰S级为了实现更全面的互联网体验和提高隐私安全性,还在系统中加入了PIN密码、指纹识别、面部识别以及语音识别等,让车主可以访问车辆的个人设置或验证数字付款。对于访问个人设置,系统最多可储存7名不同的用户配置文件,可根据个人的喜好设定电台、座椅等预设,同时还可同步至Mercedesme云端,以便在其他搭载全新MBUX系统的车辆上使用。
此外,全新的MBUX系统中还集成了MBUXInteriorAssist,可通过摄像头和算法去学习并识别使用者的意愿和意图。
例如:
1、新车通过分析头部方向、手部动作以及肢体语言来做到这些,并可以响应相应的车辆功能
2、如果驾驶员将视线朝后窗上方看,系统会自动打开百叶窗
3、如果驾驶员在黑暗中寻找副驾驶位上的东西,则会自动打开车内灯
4、甚至驾驶员仅需用眼睛盯住外后视镜就足以对其进行调节,而不必手动操作。
同时该系统还可识别手部动作,驾驶员或乘客可以无接触地打开天窗以及控制屏幕功能,可以使用“收藏夹”手势(食指和中指呈V形展开的手)来访问选择的功能选项。
此外,MBUXInteriorAssist还可检查儿童座椅是否正确连接到前排乘客座椅上。
对于,第一代MBUX语音助手就饱受好评,但全新奔驰S级这一次还发布了第二代MBUX语音助手,除了可以进行更多对话外,即使没有激活关键字也可以执行某些操作;同时,语音助手还可以说明急救箱的位置,或说明蓝牙系统如何连接智能手机等。此外,全新的“你好,奔驰”唤醒系统现在可支持27种自然理解(NLU)的语言。
因此全车屏幕增加至5块大屏;前排两块,后排三块!
此外,右后方老板座可以通过“老板键”拓展成为非常极致的宽敞空间;而后排的头等舱座椅还最高拥有19台独立电机。
此外,全新S级首次在奔驰量产车型中针对特定型材外壳使用了吸音泡沫,进一步降低噪声和振动干扰,将NVH的处理水平提升至全新高度。得益于“畅心醒神空气控制功能”强大的空气过滤系统,全新S级轿车可以更为有效的去除灰尘、花粉和异味,配合带有负离子发生器的车内空气调节组件,以及主动式香氛系统。
当然光有豪华并不能成为真正意思上的顶级品牌,在环保上有一定建树才是符合一个大品牌的产品理念,因此全新奔驰S级中有超过98kg的部件是由环保材料制成的,另外还有120份含有回收物,而这一数据是W222的两倍。
黑科技:武装到牙齿
●E-Active车身控制系统
全新奔驰S级搭载了一套与GLS同款的空气悬架的E-Active车身控制系统。(就是之前火遍全网的“车震模式”)
这套E-Active车身控制系统是源自全新GLS上相同的液压气动空气悬架,这是首次运用在轿车上,通过在每个避震器上设有一个可调节的阀门和一个液压储能器,利用马达/泵单元迫使液压油移动,造成减震器内的压差,使汽车从一边倾斜到另一边,以补偿转弯时的G值,以及在需要时上下摆动。
奔驰表示:“所有四个轮子上的马达/泵单元都由一个中央控制单元协调,中央控制单元还为空气弹簧驱动阀门和压缩机,因此来控制整个悬架系统。”
此外,E-Active车身控制系统依然保留了现款S级上的“魔毯系统”,通过前置雷达扫描路面,随后根据路面信息提前主动调节车辆悬挂,以保证车身的平稳。
●Pre-SafeImpulseSide预碰撞系统
同时,这套E-Active车身控制系统可收到Pre-SafeImpulseSide预碰撞系统的控制,当Pre-Safe系统通过5个多核处理器、超过20个传感器以及立体摄像头检测到即将有碰撞时,会在在十分之一秒内,主动将车身高度提升76.2mm,利用全车最坚固的车身下部来抵抗冲击,从而最大程度地减少因撞击受到的损坏,提升了车内乘客的安全。(其实这套系统在2018年现款奥迪A8发布之初,就已经搭载!)
●后桥转向系统
全新奔驰S级除了搭载了E-Active车身控制系统外,还搭载了后桥转向系统,其原理是在后轴的上安装电动机以驱动皮带,该皮带可根据转向输入信号调节后轮的角度。值得一提的是,新车还提供了两种不同版本的后桥转向系统,一种具有10度的角度,而另一种是具有4.5度的转向角度,其中全新S级的转弯半径最大可缩小177.81mm。
S级总工程师JurgenWeissinger表示:“后轴转向使全新S级能像紧凑型车一样易于操纵,即使对于长轴版S级,转弯半径也可减小到11m以下,同时配合带有360°摄像头的主动停车辅助系统,车辆可以轻松停入狭窄的停车位。”
●后排座椅安全气囊
梅赛德斯表示:“后排座椅安全气囊旨在在发生正面碰撞时保护乘客,安装在前排座椅后部的安全气囊,可在检测到碰撞时展开;而这个气囊是一个U形设计,可以使它们充当相当于“棒球捕手的手套”,可以安全的各方位保护乘客头部。”
奔驰还表示,这与之前的安全气囊的概念完全不同,同时这样的设计同样适用于儿童座椅,并与充气式安全带配合使用,从而为后座乘客设定新的安全标准。
除新的安全气囊外,梅赛德斯还升级了安全前冲动侧功能,新车可使用雷达传感器检测即将来临的侧面碰撞,然后给座椅气垫充气,以使驾驶员和前排乘客朝车辆中心移动,同时还可控制悬架提升车辆,因此将碰撞的影响更多的传递至下部结构。(其实这个功能奥迪A8早已经搭载!)
●有源盲点辅助系统
全新一代奔驰S级除了对车内的乘客有充分的保护措施以外,其同样也在意对车外行人的保护,因此其还搭载了一套“有源盲点辅助系统”。
据悉,该系统可通过车内MBUX内嵌的“智能感应助理“识别车内乘员接近门把手的开门动作(比如:靠近门扶手动作等),而同时车外两侧有单车、行人接近时,外后视镜和车内氛围灯都会发出视觉警告,用于提醒乘客注意车外情况,切勿盲目开门。
自动驾驶主管迈克尔·哈夫纳(MichaelHafner)博士表示:“这对于在人口稠密的城市地区行驶有着非常大的帮助,我们看过太多骑自行车的人经常被突然打开的车门伤害。而新S级的这套系统能够主动发现接近的危险,并且有效化解。”
●抬头显示(AR-HUD)
除了在车机屏幕上创新外,新车还配备了带有增强现实的抬头显示(AR-HUD)系统。据悉,全新HUD显示器可以让辅助图像显示出10米远的距离,配合驾驶辅助系统和导航信息,可提供了大量增强现实内容。
对于驾驶员而言,更多的显示信息与车辆前方的周围环境混为一体,因此有助于减少更多驾驶干扰。形成图像的组成单元由1.3毫米的高分辨率矩阵组成。另外,独立反射镜和高效的光源与电影院的投影机是同样的技术原理。
据悉,该系统虽然也会像市面上大多数抬头显示系统那样,支持显示速度、导航、车道保持等信息,但在开启主动距离辅助Distronic功能后,其可根据实时的路面情况,进行路面动态指示。
例如:在车辆开始偏离车道时,该系统会显示红色动画警告线,并指引正确的行驶方向;而在弯道时,该系统会显示动态箭头,并随着距离的减少,而发生变化。
动力:全系直列六缸引擎
车型 | 引擎 | 最大功率 (PS) | 峰值扭矩 (N·m) | 0-100km/h 加速时间(S) |
S450 | 372 | 500 | - | |
S500 | 441 | 520 | 4.9 | |
S350d | 290 | 600 | 6.4 | |
S400d | 335 | 700 | - | |
S560e | 插电混动总成 可纯电行驶100km | - | - | - |
动力部分,新车全系都采用了直列六缸发动机,其中柴油版为2.9T涡轮增压发动机,汽油版为3.0T涡轮增压发动机,而二者均匹配EQBoost48V轻混技术,因此综合功率增强16kW,峰值扭矩提升250N·m。
总结
经过现场的一番体验后,可以感受到这一台全新奔驰S级非常注重数字化层面的升级(智能座舱硬件堪称行业领先,数据处理潜力非常强),但这方面着实不是奔驰在引领全球汽车工业的。
因此我认为这一代S级比以往任何一代都要注重驾驶座上的这个角色,大量的驾驶便利与智能辅助技术都投放到这个座位上,让非AMG的S级驾驶者不再定义为司机,而是车主。
这是一台能让后排买家也成为前排成员的新S级,也是顺应“豪华车用户年轻化”的大势,让更多年轻用户喜欢上S级、购买S级、自己驾驶S级且不被认为是个司机。
(图/摄:太平洋汽车网前方报道团队/文:太平洋汽车网熊睿锋)
文章由易车号作者提供
