5179
小改款C200最大重点就是全新1.5升L4涡轮引擎+48V的EQBoost轻油电系统,引擎本身的最大输出184hp/28.6kgm,EQBoost系统则额外提供14hp/16.3kgm,让引擎转速在2500转速具备32.6kgm的综效扭力,搭配9速手自一体变速箱,原厂0~100公里每小时加速成绩7.7秒,平均油耗为15.6km/L。C200采用左侧的BSG驱动式马达/发电机系统,就14hp/16.3kgm的出力来说并,不足以达到纯电行驶的状态。
主要透过另外配置的48V电力设备,提供更长的怠速熄火时间,并具备时速40~160公里每小时的引擎熄火滑行功能,藉此优化油耗表现,此外也由于更高的启动马达电压,引擎重新发动的速度更快、震动更轻微,有效避免影响到行车舒适度。转速表下有个EQ系统的图示,行驶中可以实时观察充放电情况,Power灯亮起就代表马达在提供额外推力,如果是Charge则表示正在将多余动能回收至48V电力系统中。
极为平顺的动力反应是对C200第一印象,轻触油门可以从仪表看到EQ系统在提供额外推力,和引擎联手推动车身,包含接下来的再加速,力道呈现并不会和小改款前的2.0升引擎有明显落差,接着收油门之后的滑行和减速,EQ系统进行动能回收也没有不适的顿挫感,直到静止怠速熄火启动、起步,以上动作都是线性、轻柔,虽然是全新科技,不过展现的成熟度相当高,可以满足奔驰买家着重的舒适性和就手度。
在节能模式下,C200能在时速40~160公里每小时以引擎熄火的状态滑行,等于是没有消耗燃油的状态,对节能性想必有直接帮助,但比较让人在意的,还是引擎重新发动会不会产生难受的震动感,这时候EQ系统就发挥效果,除了在熄火状态可以让空调维持稳定的功率,动力重新开始介入的速度既快又顺畅,论整体的行进质感与噪音抑制,都比小改款之前来得出色,还有更低的与油耗,可说是更省也更舒服。
C200一样有运动、竞速模式,但引擎和变速箱都一样没有太激进的感受,主要是油门反应更灵敏、档位也比舒适来得低,实际上的冲劲就比较一般,以PBox实测,全力起步时后轮伴随些微空转,0~100公里每小时加速得到7.89秒成绩,和原厂数据接近,至于底盘表现,其实和小改款前没差异,隔音好、悬挂软硬适中,吸震性和操控设定均衡,舒适度实在找不到太大缺点。
C200跟先前一样标配Avantgarde外观套件,算是稍微偏运动的风格,保杆造型有些变动,但差异不算明显,如果怀念车头上传统的奔驰立标,C200可以免费选配Exclusive外观套件,此外试驾车选配夜色套件,主要是后视镜、窗框和侧裙饰条都是亮黑材质,套用在浅车色有对比效果。小改款C系目前一律配置标准型LED头灯,应该是最容易认出小改款身份的外观特色,内部分割为上近光灯、下远光灯个人认为标准配置反倒有更高的外形辨识度。
标配17寸铝制轮毂,搭配225/50R17的马牌CSC5跑车轮胎对应C200有充足的舒适度与性能表现。尾部线条基本上没什么更动,保杆下缘是隐藏式的排气管设计,整体属于比较朴素的扮相。尾灯内部改为C字的光型设计,是车尾比较具辨识度的部分,此外小改款C系也仅有房车的尾灯经过更动,其他象是旅行车、双门Coupe和敞篷车都和小改款前一样。
内饰基本架构和先前相同,维持高级品牌该有的质感,试驾车则因为几项选配升级,呈现效果和标配车型不太一样,7寸多媒体屏幕升级为10.25寸,黑色亮面饰板改为雾面灰色橡木材质,至于主动安全系统一样将主动防撞辅助含行人侦测、盲点辅助以及后方横向车流警示等项目列为标配。新款方向盘除了质感精进,在操作上方式比以前更丰富,两侧个别控制仪表和中央信息系统,以前独立的定速拨杆也一并整合在左侧按键区。
虽然大尺寸的全数字仪表已经是新一代奔驰特色,但属于中级定位的C200还是采传统类比+5.5寸显示屏,判读上没太大问题,但小改款新增的12.3寸数字仪表蛮建议加选,科技感和信息丰富度总是有差。车载系统不是最新的MBUX,不过整体的顺畅度较小改款之前进步,画质也提升到1920x720,更美观也更好用。C200标配双前座电动调整附记忆功能,造型、乘坐感和先前相同,舒适度和支撑性均优,只是皮质的细腻度稍微普通了些。
以身高174cm的男性示范,后座的空间和坐姿设定理想,只是座垫长度还是偏短,难免影响长途乘坐的舒适性。C200因为48V的锂电池模块配置在车尾,标准状态的行李厢容积比起其他C系房车(455L)略为缩减至435L,但大致上维持不错的平整度。C200的新一代动力确实有效增加竞争力,不过看到洋洋洒洒的供选配清单,除了Keyless、智能驾驶辅助套件这些比较基本的热门项目,包含全数字仪表、10.25寸多媒体屏幕等小改款的新增配置,都让人想要不小心手滑加选呀。
易车号作者提供文章
