3219
汽车电池有两个连接,一个是红色的正极导线,他为汽车耗电元件供电;另一个是黑色负极导线,也称为接地线,他直接连接到汽车主体,这是汽车上所有电器的公共电路。如果发动机运转时接地线突然断开,会对汽车产生什么影响?
让我们先看一下汽车电气系统的基本工作原理。汽车电气系统由发电机、电池和电器组成,发电机是汽车上的主电源,汽车正常运行所需的电源由其提供。电池是汽车上的备用电源,其主要功能是在发动机起动时向起动机、点火系统等主要电气设备供电;在发动机不运转或低速运转时,为各种电气设备供电;当用电设备过多,耗电量超过发电机供电能力时,蓄电池辅助发电机向各种用电设备供电;此外,蓄电池储电池还具有稳定供电系统电压的功能,他相当于一个大电容器,可以吸收电路中的瞬时过电压,保护电气设备。电器是汽车上的起动器、各种灯和空调系统,他们被用作电路中的负载,电源系统由如果没有直接短路,所有电气设备通过车身上的接地线返回蓄电池负极。
如果汽车正在运行,如果接地线突然断开怎么办?在断开的瞬间,发电机的电压将瞬间升高并产生浪涌电压,这个浪涌电压作用于汽车电器,对电器有害。特别是一些精密的电子仪器,他们能承受很小的过电压,很容易被烧毁。另外,蓄电池负极线断开后,蓄电池将不再起到辅助供电和稳定供电系统电压的作用,如果发电机由于某种原因突然产生瞬时过电压,过电压不再由电池携带,而是直接作用于电器上,这种电压会使电路中的一些电子元件发生故障,严重时甚至会损坏发动机计算机。虽然各种电器都有自己的保护装置,但仍有一定的损坏概率。因此在汽车运行期间,禁止拆除电池的地线,如果接地线因故断开,发电机将不给蓄电池充电,停机后下次不能起动。一般来说,他们有一个非常高端的电池管理系统,如果蓄电池地线突然断开,行车电脑中存储的数据丢失,汽车可能无法启动,需要到4S店用专用电脑重新匹配后才能正常使用。
如果负极导线断开,发动机会熄火吗?我告诉过你不会的。发动机正常运转后,点火系统所需电能由发电机提供,他们仍然可以形成一个完整的回路,车身仍然是一个普通的负极,所以点火系统仍然工作正常,其他燃油系统和电子控制系统也是如此,他们的电能也由发电机提供,因此即使蓄电池负极电缆断开,发动机仍能正常工作,但不会熄火,汽车的最后一台电器工作正常,但耐过电压能力下降,重负荷用电时,发电机供电不足,照明亮度不够。
易车号作者提供文章
