891
开学临近,带着孙娃子自驾避暑的大军估计要开始返程了,包括笔者的父母,暑期出去“流浪”的其实不在少数。快1个月了,父母的归途计划已经制定,笔者也终于要迎接5岁的创酷回家了,全程约2500公里的长途自驾游,人倒是很舒心了,车肯定有些疲惫,得给创酷来一个全套的养护。借此跟各位分享一下,长途自驾归来应该走的“养生SPA”流程,希望能帮助各位更好的用车。
给爱车里里外外“洗澡”
从外面耍完回来,人要洗个澡干干净净的,车也需要,难不成你还准备开着带泥浆的车在城市里显摆?像笔者的父母去到的部分高原地区,爱车不仅淋过雨还走过泥泞路段,为了避免酸性物质对车身、车漆、轮胎的持续性伤害,所以及时清理比较靠谱,洗完车之后再打个蜡封个釉什么的更靠谱,毕竟接下来的天气,可能一场秋雨一场凉,趁此机会给爱车穿个“皮肤衣”,巴适。
对于车内,想也知道,脚垫上可能有泥有烟灰有食物残渣,不美观是一方面,秋夏交替,发霉、滋生细菌都是很普遍的现象,所以清洁很重要,特别是像笔者父母这种长时间在外露营的,推荐一次精洗,然后座椅、空调出风口、中控面板、后备箱和犄角旮旯的死角最好都再检查清理下,洗车的地方不一定面面俱到。
另外,带了乡村土货回家的朋友,注意车内物品混杂产生的异味,也可以通过专业的方法祛除一下,特别是疫情期间,更要注意这些细节,如果你家爱车带杀菌功能,就可以不用那么麻烦。
“脚”部全套护理
原本经历过一个夏天之后,轮胎也需要检查一番,更何况是长途自驾,比较受罪就是四个“脚”。如果车型配备胎压监测肯定时刻能关注到胎压情况,如果没有此功能,可以去4S店检查看看,该补气补气。另一方面,检查是否有鼓包、刮痕、裂纹或破损等等。轮胎不光是影响日常的驾驶品质,对安全也有很重要的角色扮演,坏一个走不了,还可能有安全隐患,不是每一个人都能很好的处理爆胎的应急,因此为避免耽误日常使用,以及突发的爆胎风险和尴尬,小心一点不是坏事。
另外是制动系统检查,刹车片磨损情况如何,是否需要更换,或者有不有隐患,这都是需要关注的安全问题,懒不得。
底盘和悬架关注
自驾游难免遇到颠簸的原生态路面,如果有过“亲密接触”,除了有印象的大磕碰剐蹭检查外,吸附在底盘上的污垢也可以同时清理下。
怕就怕去“撒野”了,还忘记了养护,建议送4S店或者专业的汽修店去看看,不要小看了崎岖颠簸山路对悬架系统弹簧的伤害。
看看仪表盘的灯给“心脏”一点爱
如果发动机舱部分有一些异样,通常会通过仪表盘来传达信号,比如是否该换机油了,冷却液、防冻液需要更换了,线路松动了等等问题。灯没亮,也不代表可以撒手不管,像变速箱油、刹车油这些也可以让专业人员都检查下。
此外,爱车回家后可以看看,离开时地面是否有油污灯,发现问题及时补救,比心大最后爱车摆路上,要少几分懊恼,心情也没那么烦躁,事情还不会耽误。
可自行解决的省钱项目
如果以上的养护需要专业的人来帮忙,接下来的小事情完全可以自己动手完成。
第一,雨刮器的更换,清理砂石异物后,依然不能带来很好的效果,那么请更换,秋雨将来开车的视线保障很重要。
第二,玻璃水添加,空气中的灰尘多,不建议干刮,伤玻璃也伤雨刮器。
第三,空调滤芯清理或更换,一个夏天过去了,空调使用频率高,如果太脏,空调滤芯更换后能更好的保障车内空气质量,如果只是一点点灰尘,可以简单清理一下。
写在最后:日常来说,汽车保护我们安全抵达不同的地方,并不是冰冷的机器相伴,作为相互的情感交流,花一点时间就OK,毕竟汽车部分零部件是比较脆弱的,排除一些初期潜在的隐性毛病,防范于未然,安全出行才能持久。
