509
今年是一个特殊的年份,之前的疫情大家几乎没出门也没用车,上两个月又是全国大部分地区有雨水,因雨水时间长,降雨量大直接导致多地被淹,也是很多爱车也是被淹,刚刚晴不久,高温又随之而来,,高温的夏季不仅对人,对车也是不小的考验,今天风尚君带大家了解一些夏季用车的注意事项以及应对高温的小攻略。
一、夏季用车的注意事项:
1、空调使用频繁,应及时清洁风道和滤芯:因天气炎热,车主一上车就会打开空调,而常常会闻到一股怪味,这就是空调的滤芯过脏或是空调风口灰尘大;还要注意冷媒泄漏和制冷不良。这通常是由管路中的密封胶圈老化、制冷剂压力异常、系统部件损坏造成的。另外还要注意散热风扇的工作状况。
2、检查散热系统并及时清洗散热器:还应检查“节温器”工作是否正常,万不可拆掉“节温器”。因为“节温器”是控制冷却液大小循环的开关,能让发动机工作温度保持在一个最佳范围内,这样发动机工作起来才会动力最强、磨损最小油耗最低,如果拆掉它会造成零件磨损,水温偏低会导致动力下降、油耗上升。
3、发动机水温过高,要添加防冻液:发动机水温过高多数是由于防冻液缺失所致,应将车辆停在阴凉处降温,不要熄火,让发动机继续怠速运转,掀开机器盖子散热,当温度降下来后再给水箱加防冻液,切忌向发动机浇凉水,这可能造成发动机缸体炸裂,无法修复。有些车主索性用自来水代替防冻液,这样是一种错误做法,因为水中有很多杂质,易在发动机、水箱等处留下沉淀物,所以不能用水来替代防冻液。
4、清洁水箱及冷凝器:水箱和冷凝器是车辆冷却系统和空调的重要组成,随着车辆的长时间使用,像尘土、泥沙、柳絮等就会夹杂在两者之间的缝隙中,从而会影响水温和空调制冷的性能。
5、轮胎气压及时调节:夏季路面温度高导致轮胎散热性降低,易引发爆胎事故,因此要调低轮胎胎压。长途行驶一段时间后要将车辆停放在阴凉处自然冷却轮胎,不可浇冷水,以免轮胎变形。
6、高温下避免车辆自燃:车辆自燃主要是车辆漏电或者漏油造成的。汽车不当保养,零部件老化和线路破损,就易漏电。而油箱长时间遭到腐蚀也容易漏油。所以高温下避免自燃还要从汽车保养开始。
二、养成良好的驾驶习惯
1、切忌长时间使用空调内循环:内循环原理是空气在车内封闭的空间内循环,这样就造成了车内的含氧量会不断下降,而且如果汽缸中的汽油燃烧不完全,发动机未燃烧尽的一氧化碳也可能漏进车厢内,因此车内的空气质量会越来越差,甚至对人体产生危害,所以不能开着内循环在车内睡觉,如果长时间行驶时,中间一定要打开窗户或关闭内循环来置换空气。
2、切忌烈日烘烤下启动汽车立刻开空调:在夏季很多车都有在烈日下暴晒的经历,即便有时停放在阴凉处,但也很难逃脱闷热空气的烘烤,这时打开车门钻进车里,肯定车里比车外还热。很多人会马上启动汽车,打开空调,将风速调大,以达到最快的制冷效果。其实这样做并不合理。正确的散热方法是在启动汽车后先将两侧的玻璃放下,先让车外空气对流,这样做除了可以使车内温度很快降低外,还能有效减少空调在随后制冷时的负荷。待三分钟后发动机转速平稳,再将车窗收起,打开空调,这样就不会对发动机造成伤害了。
3、切忌长时间怠速开空调:长时间停车怠速状态使用汽车空调会对发动机的散热系统、电池系统和整个空调系统产生不良的影响。这个时候,如果能够确定停车等待时间很长,最好把空调关上,放下车窗或者熄火后离开车子,这样做不但节省了燃油消耗,还能延长汽车空调的使用寿命。
4、汽车停止时用遮阳板能保护仪表盘与中控的老化:汽车中控以黑色居多,当夏日阳光照射时,汽车中控与仪表盘多为塑料材质,用遮阳板能够启到保护内饰作用,而且上车时车内温度也不会过于高温。
易车号作者提供文章
标签: 爱车
