4710
每逢雨天,一些车友总是会抱怨车子进水。若是大雨之际,车子进水很难避免,但若是一般雨水,其实是很难侵害你的爱车的,因为汽车设计了多处排水孔,下面为大家介绍下几个排水孔,只有平时注意及时清理,雨来了爱车也是不怕的。
1、天窗排水孔因为位置的原因,汽车天窗排水孔容易被树叶等堵塞,万一堵塞,雨水可以顺着天窗边缘缝隙流到车内,轻则弄湿车顶饰板,重则导致车厢内全面积水。同时,天窗漏下的雨水会沿着A柱或C柱流到车内地毯上,而车主往往不易觉察,导致内饰发霉甚至车身金属锈蚀。因此,在天窗的四个角落,各设计了一个排水口。
2、车门排水孔一旦在车门内积水,门板内侧薄薄一层的防水膜是无法阻挡大量雨水侵袭的。大量进水将会对车窗升降机、音响等设备造成损害。车门排水口通常位于门板下部,一般每个车门至少有两个。由于其排水孔位置较低,长期行驶在泥泞路面的车辆,排水孔处容易被淤泥封死。
3、后备箱排水孔一般情况下后备箱不会轻易进水,当遇到车辆被浸泡等极端情况下,需要尽快排出后备箱积水时往往需要手动打开后备箱排水口,根据车辆不同,后备箱排水口通常设计为1-2个。后备箱排水孔位于备胎坑里面。
4、油箱盖排水孔一般汽车的油箱口开口都是向上的,这样在油箱口的下部就容易积水。为了排水,就在底端装了一个“地漏”。如果这个排水孔被堵住,在雨天就会积存水,潮湿的环境对金属材质的油箱盖、车门板等形成威胁。所以,这个地方也需要及时检查和清理。
5、发动机舱排水孔由于发动机舱是一个相对开放的环境,因此污水、落叶等会顺着风挡玻璃流入发动机舱,设计师则在发动机舱后部、风挡玻璃下沿的位置设计一个挡水隔板,并在隔板的位置设计排水孔。发动机舱排水孔位置基本都处在前风挡雨刷两侧,一般左右各一个。
标签: 排水孔
