385
每当夏季到来的时候,总是要下几场暴雨,而且在整个夏天之中,雷雨天气很常见。对于有车一族来说,道路积水、视线模糊这都是很常见的问题,最让人们难以接受的就是“车外下大雨,车内下小雨”。老司机提醒:如果不想爱车变成水帘洞,有3个排水孔要记得及时清理,别等到汽车废了才后悔。
第一个
天窗排水孔
汽车天窗这个配置在平时几乎不会用到,在买车的时候也不建议加装,但是有的汽车就标配天窗,想不要也没有办法。在这种时候,我们需要做的就是及时保养,尤其是排水孔,如果因为长时间不用被灰尘等杂质堵塞。等到下雨的时候,水就会顺着顶棚向内渗透,到时候汽车就变成了水帘洞。
第二个
发动机舱排水口
在发动机舱内部也有一个排水口,而它的位置与空调的进风口很近,就在挡风玻璃与引擎盖之间的缝隙中。在夏天不少人都喜欢将车停在大树下面,这样一些落叶和昆虫还有鸟粪等杂物就会将排水口堵住,一旦积水又加上发动机的高温,产生的异味就会通过空调进入车内,所以,在洗车的时候,一定要让洗车员多冲几下发动机排水口。
第三个
车门排水口
汽车车窗的防水都做得很好,可是有的汽车车门排水孔出厂就是堵住的,有的则是后期堵塞,当开关车门的时候就会有水顺着缝隙流进车门内,因此,车门内部也有排水系统。如果发现车门越来越重或者车窗升降出现问题,就要检查一下是否是排水口堵塞导致的。可以直接用水淋进缝隙中,如果没有水流出,那么就是堵了,不及时清理就会让车门内部零件全部报废。
夏季已经到来,应该做的汽车的保养和检查一定不要忽略,不然等到出现问题之后才发现,到时候花的钱多不说,还很麻烦。
(图文源自网络,版权归原作者所有,如有侵权,请告知删除!)
版权归原作者所有,如有侵权请联系ID:chifengjizhi
