2859
吉行贴士 | 怠速抖动、发动机声音大?!
01 冷车启动情况
为什么冷车启动,车辆的转速会较高、抖动,或者发动机声音大呢?因为为了满足国g家排放法规要求,发动机的三元催化器需要尽快起燃达至工作温度,此时需要提高怠速转速。
同时冷车启动发动机冷却水温度低,机油粘度大,发动机内部的摩擦阻力大。所以冷车启动时,发动机内部燃烧未达到最z佳状态。冷车启动的状况下,为了快速提升水温让发动机达到最z佳工作状态,会对怠速转速适当提升。
综合以上因素可能会出现冷车启动转速较高、抖动、发动机声音变大现象,但随着水温升高到正常温度,发动机运行会逐渐恢复正常。
02 开关空调或大灯
在怠速情况下开关空调或者大灯,都会使发动机的负荷发生变化。为了满足这些附件的需求,发动机管理系统会根据需求来控制发动机怠速。
发动机怠速变化也是根据附件不同的需求而变化,所以开关空调等附件引起的怠速小幅波动是正常现象。当然,波动范围也会和负荷需求大小有关。
03 案例解答
案例描述:北方各地昼夜温差较大,车主小王早上启动车辆发f现车辆怠速有很明显的抖动,由于着急上班就直接开走了。但是车辆刚从家开到马路,车辆就没有明显的抖动感了,对此他很疑惑。
解答:为了保护环境,应对日益严格的排放法规。市面上的大多数车型都会设计催化器加热的策略,用以快速加热催化器,从而达到降低排放的目的。所以车辆在进入催化器加热期间,发动机转速达到1000rpm以上,此时就会出现影响舒适性的转速波动(怠速不稳、抖动、噪音大等问题),属正常现象。
现有市场车辆只要带催化器加热功能,均会出现以上现象。同时在环境温度过低时,为使发动机快速预热达到正常的工作温度,此时冷启动后发动机转速也会比正常环境温度的转速高,发动机噪音及抖动也会稍微增大,此为正常现象。当发动机水温正常后,此现象就会消失。
