4612
驾驶员在车辆驾驶过程中,尽量不要调节后视镜,以免分散注意力造成车辆失控,发生危险。
一、使用注意事项:
1、从后视镜中看到的物体距离比实际距离更远一些。请先调整好驾驶坐姿后,再调节车内、车外后视镜。
2、如果后视镜被冻住,不要操作控制器或刮后视镜的表面,须用喷雾或除冰器除去后视镜表面的冰。
3、为避免人员受伤及后视镜发生损坏,后视镜在动作时不要触碰。
二、手动外后视镜的调节
车主在驾驶车辆时,经常会发现后视镜达不到想要看清后方车辆的效果,调整后视镜的镜片,可解决此问题。
1、 车辆处于通电状态
2、 主驾驶位方向盘下方面板处,选择后视镜调整按钮,确定是左侧(L)或右侧(R)
3、 在圆形调整开关,上下左右四个方向调节,找到适合的位置
4、 调整完毕后,将后视镜左右侧选择开关恢复到初始位置
5、 手动外部后视镜具有手动折叠功能,停车或通过狭窄路段,可手动调节。
三、电动外后视镜的调节
1、车辆处于通电状态
2、主驾驶位方向盘下方面板处,圆形调整按钮中间选择拨杆,向左为调整左侧后视镜,同理右侧。
3、圆形调整开关,根据上下左右四个方向调节,找到适合的位置
4、调整完毕后,将拨杆恢复到初始位置。
5、一键折叠功能的启用:
①后视镜镜片调整按钮右侧,是一键控制折叠功能开关,通过开关控制后视镜的折叠和打开;
②后视镜折叠功能开关处于展开状态,整车断电,车主离开使用钥匙锁车时,后视镜会自动折叠;
③后视镜折叠功能开关处于展开状态,整车断电,车主使用钥匙解锁整车时,解锁成功同时后视镜自动打开;
④后视镜折叠功能开关处于展开状态,整车断电,后视镜处于折叠状态时,车主离开使用钥匙锁车,后视镜会自动展开并再次折叠。
6、 外后视镜加热除霜功能
按下空调控制面板中除霜按键,外后视镜/后窗除雾器开启,指示灯点亮。除雾器会在12分钟后自动关闭。
后视镜展开状态如下:
后视镜关闭状态如下:
