2543
雨刮器是机动车辆车前玻璃上为了防止雨水及其他污物影响视线而进行简单清理的一种工具。它能有效地防止雨水及其他污物影响驾驶员的视线,保障车辆在雨雪天气的行驶安全。
雨刮器的保养周期:
建议至少2年更换一次,每6个月保养一次
雨刮器没有具体的使用期限,只要使用时刮得清晰就可以继续使用,但如果在使用时出现刮不干净或模糊时,就需要更换雨刮片,如果再更换雨刮片后还是模糊。那就要检查一下雨刮臂的弹性是否正常,如果弹性降低就需要把雨刮臂一起更换掉。日常使用中要避免“干刮”,这样容易损伤雨刮器,严重时会造成汽车玻璃的损伤。
怎样判断雨刮器需要更换了呢?
1.使用雨刮时玻璃上出现多根横条纹
原因:结垢的污染物,污垢和昆虫尸体割伤雨刮胶条。
2.出现刮不干净的成片区域
原因:雨刮片压力分布不均,或长期停滞使用,雨刮片变形。
3.玻璃上出现宽条纹
原因:由于环境影响和长期的刮拭使用,雨刮片框架被腐蚀。
4.玻璃上出现竖条纹
原因:臭氧和紫外线的腐蚀改变了胶条的属性,导致反转不顺畅。
延长雨刮器使用寿命小技巧
1.不定时清理
沙尘、落叶经常卡在胶条上,如果使用前没有清理胶条,很容易对胶条造成磨损,定期清洗可以延长雨刮片寿命,而且雨刮带动泥沙在玻璃上滑动,还可能刮花玻璃。当发现胶条上有异物时,及时发现及时清理延长雨刮器使用寿命。
2. 使用砂纸
当雨刮片出现刮水不良时,试试下面的方法看看能否让它重获青春:首先将雨刷片与风挡玻璃分离,用水浸湿雨刮片,用水砂纸将雨刮片来回磨3-4次,再用清水清洗干净即可。这种方法的原理主要是利用水砂纸将雨刮片因灰尘、冷暖温度变化所造成的小变形磨平。
3. 开雨刮器必须要有水
在没有雨或没有喷玻璃水的情况下,绝不可以无水干刮,否则会严重损伤雨刮器的橡胶,并且使挡风玻璃产生划痕。
4.减少暴晒
车辆停在烈日下,前风挡玻璃温度非常高,原本紧贴在玻璃上的雨刮胶条会因为高温而加速老化。因此,当车辆停在室外停车场时,我们可以把雨刮竖起,减少雨刮胶条与炙热的玻璃接触,延长雨刮的使用寿命。
温馨提示:雨刮器片并非越长越好,加长雨刮片长度虽然可以增加视野可见的范围,但也会增加雨刮器马达、雨刮杆的负担。在加长雨刮片的时候,要考虑雨刮器正常工作雨刮片长度的承受范围。
