3489
世纪之交的赛车游戏:极品飞车5 - 保时捷之旅(NFS PU)在给玩家领略了从 356 到 996 的一系列跑车产品后,在游戏的最终章呈现给大家的是一台终极赛车,911 GT1。自在祖文豪森的保时捷博物馆见到此车后,时隔两年,在家门口偶然有了与它零距离接触的机会,岂能错过?
Porsche 911 GT1 ''98 Straßenversion
为了符合勒芒 GT1 组别的参赛要求,保时捷打造了这台符合公路行驶标准,并且独一无二的终极跑车。没有人比来自斯图加特的两个德国品牌更愿意支持 GT1 赛事了,奔驰和保时捷都为 1998 赛季准备了全新的赛车,而 1998 年赛事的规则只要求生产一台符合上路标准的样车。
他们都认为 1998 年的勒芒冠军会在 GT1 组别而非原型车组中诞生,所以他们就制造了基于 GT1 赛车的公路版本,在德语中写作 Straßenversion。其他制造商如丰田、日产、Panoz 和道尔也加入了进来,共同创造了 GT1 的黄金时代。在之前,赛事规则要求制造商至少生产 25 台市售版街车(实际上最终也没达到这个数量要求),而 98 年则改为了仅需 1 台。
GT1 也不是生来就如此,在 1996 赛季,911 GT1 还长着一副 993 的脸,车身结构也以 993 的座舱为基础。到了 1997 年,911 GT1 改换了 996 的大灯造型,车辆开始大量运用新技术与新材料,但从风挡玻璃仍可看出它与量产 911 的渊源,值得一提的是,97 年款的街道版是存世最多的一代 911 GT1,当时的售价是 911 Carrera 的十倍以上。
而到了 1998 年,GT1 组别的军备竞赛达到白热化,在设计上已经不作任何妥协,完全由碳纤维制作的座舱和车体让赛车版本的重量降低至 1 吨以下。由于油箱布置位置从车头移到中部,车头中部更加低矮,左右翼子板显得尤其高耸。
从侧门看会觉得车轮的尺寸有点不太协调,这主要是为了考虑到了悬挂部件需要符合上路的法规标准,小一号的车轮能给悬挂部件提供更多行程空间。展车上安装的是米其林的 PS 轮胎,前轮规格 18 英寸,扁平比为 295/35;后轮同为 18 英寸,扁平比为 335/30。现在要给这套 BBS 车轮配一套轮胎也并不困难。
但不难看出,即使悬挂行程有所增加,这台基于 GT1 改造而来的街道版实际上也没有什么通过性可言。与现在 911 上的那个中央锁止螺栓不同,GT1 上的是货真价实的快拆螺栓,仔细看的话可以看到车辆中心圈上还有三个小孔,可以用于安装带有黑白双色保时捷盾徽的额外罩盖。
这次特别有幸能打开车辆的前部外壳。到了 98 年,由于实际上已经摒弃了使用量产 911 的座舱结构,所以油箱挪到了驾驶舱的防火墙之后,前部空间完全留给了水箱散热器、悬挂系统以及相关的散热风道。
有了充足的设计空间,带推杆结构减震的双叉臂前悬自然是在追求性能的最佳选择,减震器制造商为 Bilstein。中间连接前后拉杆的刀臂结构是它的防倾结构。
车头部分比较有趣的是这车不仅有喇叭,还有两个。显然这是为了满足公路行驶的法规所准备的设计,实际上这车行驶在路上,巨大的排气噪音就能盖过一切了。
后部的造型就要简单许多,当时垂直安定面设计还未出现,悬吊式尾翼也还没诞生,从现在的眼光来看这样的车尾甚至有点简陋。尾部翘起的结构、尾翼以及下部向上倾斜的结构在当年被吐槽是涉嫌违规的 “三层尾翼”,不过赛车设计总是游走在规则的灰色地带,这一点即使到了今天也分毫未变。
动力总成的布置跟眼下的 911 RSR 思路一致,通过发动机和变速箱的位置对调,来实现中置发动机的布局。而且中置发动机的目的也跟现在一样,一方面优化车辆的重量布局,尽可能让重量靠近中心,另一方面也是为尾部扩散器的设计让路。毕竟在高速行驶时,整个底盘的低压区是获得下压力的重要途径。
尾灯是为数不多从量产车上直接移植过来的部件之一,尾灯下沿的 MADE IN FLACHT 表明了这台车的产地,Flacht 是保时捷的研发基地之一,拥有属于自己的测试赛道。部分新车型发布影片中的赛道场景就位于其中。
动力总成是熟悉的水平对置 6 缸涡轮增压发动机,两颗涡轮增压器并联布置,是由 KKK 出品的 K27.2。每气缸 4 气门, 双凸轮轴设计。发动机的主要技术是多点电喷和干式油底壳。排量为 3.2 升,压缩比 9.5:1。
最高功率 405.7 kW(544 马力),升功率 170 马力。630 Nm 的扭矩峰值出现在 5000 rpm 时, 发动机最高转速为 7600 rpm。相比不到一吨的赛车版本来说,由于有着更豪华的内饰,所以重量有所增加,达到 1.12 吨。在标配的变速箱齿比下,911 GT1 的极速为 310 km/h,虽然看起来甚至不如现行的部分顶级跑车,但强大的下压力和抓地力水平远非普通量产跑车可比。
在内饰中有两处由皮革包裹,其一就是仪表台顶部,整体的设计跟普通的 911 一样使用了平直的线条,现在 992 也回归了这一设计风格。相比赛车版本来说,大量的控制器、按钮和保险丝都被藏到了面板之后,整体氛围非常简洁。由于当时方向盘集成多功能按钮的设计刚刚兴起,所以还没能影响到这台公路版 GT1,如果放到现在,这种级别车型方向盘的复杂程度必须是直追 F1。
仪表盘非常简单,当时集成式的仪表盘还没出现,观察发动机转速的主要手段还是转速表,为了尽量不挡视线,仪表盘的尺寸也是相当紧凑。下方有一个液晶的显示屏,不过由于车辆没有电,确实不好判断它的具体显示内容。
虽是右舵,但换挡杆仍在右手边,在一定程度上影响了车主进出驾驶舱。911 GT1 配备的是 6 速序列式变速箱,6 档的传动比是 0.97:1 几乎没有超比挡。档杆的材质很奇特,既不是皮质也不是织物,反而是一种天然石材的感觉,表明是磨砂触感的,很特别。
仪表台上有为数不多的控制按钮,主要用于控制灯光、雨刮、风扇以及牵引力控制开关。有趣的是 911 GT1 仍然固执地把钥匙孔放在方向盘的左手边,倒是符合一手启动一手换挡的设计初心。
三块光溜溜的踏板,这离合器怎么想都不会好使...踏板上没有任何防滑的设计,如果不穿赛车鞋的话,紧凑的布局也容易发生误踩。
虽然没有前备箱和后备箱,但是 911 GT1 给车主还是留了两个储物的空间,就叫它侧备箱吧。两侧各有一个,放下一个手提包问题不大。也没有人会打算开着这样的跑车长途出行的。
除仪表台以外,覆盖真皮的部分就只剩座椅了,主驾和副驾驶都配备了相同规格的桶椅,并各有一根三点式安全带。空间方面大概只能满足矮于 1.8 米的驾驶者,对我来说空间已经完全不够用,肯定是不能正常驾驶的了。
不需煽情,911 GT1 对所有保时捷车迷来说都像是蛋糕上的樱桃,其实配了这么多字,无非也就是在大家欣赏照片的同时,还能顺便涨一波姿势。
