3038
原厂车型线条就已相当美丽的Lexus LC500,再经过日本LB Works宽体套件与AirREX气压避震器的改造后,所形成的样貌除了更动感外,还多了霸气与性能气息,而这就是宽体改造的魅力。
双门GT性能车
5.0L V8引擎搭载
Lexus LC500这部在2016年发表上市的双门车款,代表其定位在Lexus品牌中是相当高的,而其锁定的对手是豪华2+2座GT跑车市场,包含Porsche 911车系外,BMW 6系列及M.Benz SL等高阶双门车型,都在其范围内。
就车身尺码来看来,采用了Lexus全新开发的后驱底盘平台,其车身轴距设定为2870mm,车宽为1920mm,原厂外改的情况下,就能以低扁的身型带来更为强烈的跑格外观。不过想要瞄准众多欧系名门性能车,可不是只有好看的外型就够了,还要有坚强的性能才行,为此Lexus为LC500搭载了一具排气量达4969c.c.的V8自然进气引擎。
LC500的内装格局采用驾驶者为导向的设计,许多控制按钮都朝向驾驶这边,而内装陈设也已细腻且高质感的手工缝制皮革来取代常见的大饰板,两张座椅则具备良好的造型与包覆性。
这颗代号为2UR-GSE的大引擎,热完引擎后,红线区在7300rpm才开始进入,可算是高转速的性能引擎,也是该厂近年来实力最为强劲的市售量产引擎,过去曾搭载于IS-F、RC-F与GS-F等Lexus旗下性能车之中,而在LC500上其最大性能输出则再稍微往上提升,最大马力可达477ps/7100 rpm,最大扭力为55 kgm/ 4800 rpm,搭配十速手自排变速箱后,4.7秒即可完成0~100 km/h的加速测试,整体性能表现相当强劲。
Lexus为LC500搭载了一具排气量达4969c.c.的V8自然进气引擎,最大马力可达477ps/7100 rpm,最大扭力为55 kgm/4800 rpm,搭配十速手自排变速箱后, 4.7秒即可完成0~100 km/h的加速测试,整体性能表现相当强劲。
也因为性能本身已足以应付多数情况所需,因此这部新车落地改的LC500车主,目前并未针对动力部分进行大幅度的改造,在保留原厂四颗触媒情况下,只更换Armytrix中尾段排气管而已,这组排气管尾段设有阀门机构,可是情况打开或关闭,以调节排气声浪大小,避免在不必要的情况下发出过大噪音,影响其他用路人的感受,需要高速巡航时,又可打开阀门,解除排气声浪的封印,使车主可同时获得加速与声音的双重感受。
这部新车落地改的LC500车主,目前并未针对动力部分进行大幅度的改造,在保留原厂四颗触媒情况下,只更换Armytrix中尾段排气管而已,附阀门式的设计,可适时调整排气声浪大小,可得享受浑厚声浪却不扰民的效果。
前后下扰流也是LB Works套件,看不到夸张的立体结构,以保有LC 500的优美气息。
事实上,外观空力套件的改造,才是这部LC500的改装重点,为了赋予爱车绝美的车身线条,车主选择目前全球最夯的日本LB Works宽体套件来进行强化,这组套件本身为九件式设定,包含有四件前后叶子板宽体零件、两件左右侧裙、两件前后下扰流与一件尾翼等,不过由于车主想要保留原厂电动尾翼的功能,因此LB Works推出的尾翼并没有安装上去,不过即使如此完工后的车尾视觉效果依旧霸气满分,相较于原厂比较斯文的线条,改装完成后变得更具有侵略性。
而这组套件安装时最困难的地方在于前后叶子板的车体切割工作,或许会有人问:为何要切割叶子板呢?这是因为LB Works的套件可大幅度加宽前后叶子板的宽度,目的除了可以营造更饱满的视觉感受外,搭配气压避震器后,停车时还可以把车高降到最低,让整台车趴在地上,整个视觉上的冲击感会更强烈,而为了让轮胎不会卡到原厂叶子板,甚至在降到最低后可以藏到LB Works的宽体叶子板内,所以要把原厂叶子板切割掉一部分,这样车子才可以趴得更低。而切割叶子板的工程需要一次到位,很难有重来的机会,尤其是后叶子板的难度更高,而这部分需要丰富惊艳与成熟技术才能完成,因此车主最后交给曾施工多部LB宽体套件的知名改装店来操刀改装,最后完成的作品也没让众多车迷朋友失望。
透过LB Works宽体套件的加装,单边大约可加宽10公分的宽度,加上铆钉拼接式的安装方式,改装完成后整部车显得更加粗旷,充满浓厚的性能气息。
侧裙采用前窄后宽+小部分垂直翼设计,达到车侧线条的最佳修饰效果。
避震器部分,昆亿国际选择的多年合作的伙伴-AirREX推出的气压避震器来改造,且为了让这部车的升降范围更大,因此还特别搭配设有三颗空气弹簧的款式来安装,上下升降的范围可达15公分左右,让车主往后想要通过停车场的减速坡或驶入地下停车场都不成问题,确保日常行驶的便利性。
轮圈部分,则选择昆亿国际自家代理的美国Forgiato推出的三片式锻造轮圈,前后宽度达前10.5J、后12J的规格,搭配前255/35R20、后295/30R20的倍耐力P-ZERO轮胎,胎圈的组合带有些绷胎效果,让整部车不论是行驶或停车时的视觉张力都达到满分效果
改装明细表
■LB Works全车宽体套件(八件式)■AirREX气压避震器■美国Forgiato三片式锻造轮圈■前255/35R20 P-ZERO■后295/30R20 P-ZERO■Armytrix中尾段排气管。
避震器采用AirREX推出的产品,且为了让这部车的升降范围更大,因此还特别搭配设有三颗空气弹簧的款式来安装,上下升降的范围可达15公分左右,想要通过停车场的减速坡或驶入地下停车场都不成问题。
行李厢也经过适度的装潢,来摆设气压避震器所需的各类系统。
轮圈部分选择昆亿国际自家代理的美国Forgiato推出的三片式锻造轮圈,前后宽度达前10.5J、后12J的规格,搭配前255/35R20、后295/30R20的倍耐力P-ZERO轮胎,胎圈的组合带有些绷胎效果。
易车号作者提供
