去易车国际站
继续浏览当前页
热血不止三菱EVO,盘点新时代的街头霸王钢炮车型
三菱vs斯巴鲁,斗了几十年,由日本山路——斗到WRC世界拉力锦标赛——再到全球每一寸角落,EVO和STi的符号,一度为代言(全称是LancerEvolution和ImprezaWRXSTi),成为车迷心中的图腾。因为耐用度的关系,似乎积累更大的粉丝阵型,可能受地球万有引力的影响,水平对置发动机保值率不高。渐渐地,所有影视作品无不以EVO为主角,可怜的小厂一直只能竞争最佳男配角,甚至是反面角色。只可惜EVO没有一个像样的中文名,翼豪陆神,你发个票圈问问有多少人知道这是啥玩意?
机械结构上,横置发动机的EVO偏向前驱特性,铸铁中缸的4G63拥有更强横的动力和改装潜力;纵置翼豹偏向后驱特性,水平对置的低重心带来更敏捷的慢弯操控。
随着潮流不断发展,车体越做越大的无奈之举,注定十代EVO走向终结(当然车厂经营不善关系更大).高性能跑车一旦做大,车体越重,成本越高,品牌附加值要求越高,客户年龄段越高,也就意味着风险越高。如果保持小巧的尺寸,先天灵活好动,定位偏低,形象年轻,就只针对年轻人市场,往往会持久不衰。总体来说小钢炮更容易保持经久不衰,而中大型轿车一有不慎便万劫不复结构性失业,便是这个道理。EVO和STi是介乎在小钢炮和运动之间,无论形象还是售价。因为全球只有他们俩,互掐互斗演了十几年,别人只是观众,顶多是友情客串露面一下,所以才那么经典。不玩了,瞬间没了对飚对象,缺了相生相克的另一半,似乎短时间内陷入了迷茫。
事实上不管EVO还是STi,做车方式简单到不能再简单,就是往普通的四门车身里塞进大马力的涡轮引擎,再配上四驱。所有车厂想做都很简单,可能因为成本较高,车价较贵,销量不大,付诸行动者寥寥可数。大厂不屑做,只有想异军突起的小厂需要这样做。但也有例外,例如福特,70-90年代也出了此类高性能轿车,时间不比迟,只可惜没有类似整个日本改装和赛车等汽车后市场来支撑,最终名声没有在全球打响,也就没有规模效益,尽管后来福克斯ST、RS性能同样卓越,也不得不淡出人们视线。
对于A级经济型家庭轿车来说,动辄便有上千万的累计销量,车厂为其打造一个高性能版本的车型,有利于拉高该品牌形象,让经典变得更经典,其中最有代表性的莫过于本田思域大众高尔夫
R
R可以说是国内钢炮爱好者都考虑过的一款车型,经典的EA888,6速双离合,四轮驱动,人畜无害的外观(除了声浪)。原厂状态下的R不仅实用而且易于驾驶,相比起当年那些2.0T的前辈们,R凭借着相对较小的涡轮迟滞和智能的Haldex四驱系统,在日常使用中也非常友好,大部分情况下动力都分配在了前轮,一旦系统检测到前轮不堪重负,后轮立刻会参与到工作来。
在需要快速通过弯道时也可以尝试通过稳定油门的方式入弯,在通过弯心之后迅速加大油门,随着载荷的后移和四驱系统的动力分配,R可以用这种独特的方式快速出弯。同时,EA888Gen3对后期的改装也非常友好,作为2020年还能在市面上买到绝无仅有的铸铁缸体再加上Gen3上可变气门和双喷射等一系列性能取向的升级,即使原厂的EA888Gen3,在更换涡轮和中冷等外部配件后也能做出500以上的稳定成绩。再配以前面提到的四驱系统,R和它的奥迪表亲S3横扫国内直线加速赛也并不是没有原因的。
梅赛德斯AMGA45S
作为排量最小的“一人一机”,第一代的A45在2013年问世,动力方面也是一样的小钢炮王道思路,2.0T,初代的A45原厂可输出355(后期型上调到381),对于一台原装2.0T而言,这个数据放在现在也是绝无仅有的高功率了。至于新款A45S就更加激进,代号为M139的2.0T可以输出421,对于原厂车而言,这个数字完全就是勇闯无人之境。3.9秒的加速能力甚至在直线加速中对上同门的C63S也不落下风。这么刺激的四缸,可能也只有A才敢提供了。
重新布置的M139将排气与涡轮布置在了防火墙的一侧,这样的布置不仅可以减少进气管路的长度,也能降低发动机盖前部的高度。缸体经过了重新设计,可承受160bar的燃烧压力,加入了双涡管技术的增压器能提供2.1bar的增压值,为了达成这个绝无仅有的高,A可以说是使出浑身解数了。但这样极致的压榨也意味着,比起前面从200级别改装到500级别的EA888,M139后期的改装潜力也已经所剩无几了。
四驱模式也一改以往稳稳当当的风格,提供了充满乐趣的漂移模式。不仅有趣,四驱系统也得到了进化,相比起旧款以前驱为主的工作方式,新款增加了偏航传感器、转向角度、油门等一系列更复杂的判断依据,通常情况动力分配为50:50,前轴采用了机械限滑差速器,而后轴则是由电控离合片控制,可以将全部动力分配给任意车轮。在转向时,新的4Matic+会通过分配动力到后轮外侧的方式配合驾驶人的意愿,让车辆的入弯变得更加主动,直线全油门时也无需担心暴躁的动力造成扭矩转向。奔驰很合时宜地利用了上一代A45的成功,在保留了上一代A45受欢迎元素的前提下,无论是、四驱系统、刚度还是悬架都得到了长足的进步。
领克03+
在2019年,随着+的上市,国内略显落寞的2.0T四驱阵容里迎来了一点全新的血液。18万起的指导价格,254、8AT还有四驱系统,03+一推出即可虏获了众人的眼光。“配方”上,03+也可以说十分清楚四驱钢炮的做法,在普通03的基础上放入了沃尔沃T5动力和博格华纳第五代四驱系统,一辆新生的“街头霸王”就此诞生。
价格上,03+对标GTI,而性能(至少是原厂性能)显然冲着R去的。只是相比起使用双离合的系车型,+在传动方面使用了爱信的8AT,可以看出相比起使用更加激进的双离合,领克也十分理解他们的用户并不是什么赛道常客,对于国内相对拥堵的日常路宽,AT变速箱无疑更加友好。原厂的+固然十分完整,但是对于改装而言,这款车的情况就相对尴尬了。
首先是直到发稿为止,03+的ECU仍然处于未破解的状态,在这样的情况下外挂电脑只能提供非常有限的调校项目,对于总体的提升也比较有限。另外就是的这台代号为B4204T23的2.0T即使放在自身的产品序列里,也并不是什么高性能取向的产物。可以说领克做的真的仅仅就是把更大的和四驱塞进去了,仅此而已。
不过好在的是因为这个“国产性能车”的光环,为+迎来了不少额外的青睐,不仅CUSCO、狮特等加强件品牌率先为其研发加强件,动力方面也得到了国内不少品牌的发力,甚至有人为了一探B4204T23的威力,动用到了全取代ECU。底盘方面,专门为其开发的Ohlins避震,恐怕是连“本家”的都没有的待遇。一辆车后期的提升潜力,除了由先天性的硬件潜能决定,后市场是否给予其足够的支持也是十分重要的,单凭这一点,+的未来仍然十分值得期待。
来源:性能家
易车号作者提供文章
