1282
雾灯是安装在汽车前后的一种功能性指示灯,主要是起到指示车辆的作用,在汽车前面安装了一对雾灯,汽车后面也安装了一对雾灯,一般来说,安装在汽车前面的雾灯高度会比前照灯稍低,雾灯使用的颜色为亮色,以起到最重要的指示作用,颜色一般为黄色或者红色,以达到最强的穿透力,但是很多人在使用雾灯上会出现一些错误,下面为大家详细地讲解雾灯的作用以及相关的使用常识。
雾灯的原理
前后雾灯颜色确实是不一样的!雾灯分前雾灯和后雾灯,前雾灯一般为明亮的黄色,后雾灯则为红色。这主要是吸取他们的精华罢了,红色和黄色是穿透力最强的颜色,但红色代表“禁止通行”,所以选用黄色。
简单来说,雾灯就是通过灯罩的多次折射,来增加灯光的凝聚性。尤其是在低能见度条件下使用,必须拥有足够的穿透力。因为雾天能见度低,驾驶员视线受到限制。灯光可增大运行距离,特别是黄色防雾灯的光穿透力强,它可提高驾驶员与周围交通参与者的能见度,使来车和行人在较远处发现对方。
汽车雾灯的作用
我们知道汽车的雾灯分为前雾灯以及后雾灯,雾灯的作用和汽车上的其他灯光不同,并不是用来进行照明使用的,因为雾灯使用的是一种散射的官员,这种灯光通过任何一个角度进行观看都可以看到,灯光的强度导致汽车雾灯可以很好的穿透浓雾,汽车的前雾灯可以在大雾的天气提醒对面驾驶过来的汽车驾驶员,而汽车后雾灯的作用可
以在能见度比较低的大雾等天气条件下,清楚的知道车况,以免后面的车辆驾驶员装上前面的汽车。
但是有一点需要清楚的是,虽然说雾灯是属于散射灯,按照常理来说只能照亮汽车附近的一小块区域,但是不建议在正常情况下使用雾灯,因为如果在没有大雾的情况下使用的话,其灯光的强度也足以将对面汽车的驾驶员眼睛搞的眼花缭乱,效果仅次于远光灯,并且在大雨的情况下也不建议使用雾灯。
什么时候用雾灯
别用不屑眼神告诉我说这个很容易,不就是雨天,雾天喽?这个常识估计五岁小孩都知道吧!雾灯的使用可不仅仅如此哦,关于它的使用方法,我们来看看权威的说法:
能见度在200m-500m时,必须开启近光灯、示宽灯和尾灯,时速不得超过80kmh,与同一车道行驶的前车必须保持150m以上的行车间距;
能见度在100-200m时,必须开启雾灯、近光灯、示宽灯和尾灯,时速不得超过60kmh,与前车保持间距为100m以上;
能见度在50-100m时,要开启雾灯、近光灯、示宽灯和尾灯,时速不得超过40kmh,与前车的间距在50m以上。
能见度低于50m时,公安交管部门将依照规定采取局部和全路段封闭高速公路的交通管制措施。
也就是说,只有能见度低于200m时,雾灯才有了用武之地。
汽车雾灯的使用注意事项!!
在使用雾灯的时候需要注意一些方面的问题,只有在正确的使用方式下才能很好的发挥雾灯的作用,而在日常的行驶过程中,会出现很多的司机由于错误的使用汽车雾灯导致交通事故,甚至造成人员的伤亡,并且有一点我们需要知道的是,汽车雾灯的使用也是受到法律制约的,下面为大家介绍关于汽车雾灯使用的一些注意事项问题。
1.对于一般的汽车雾灯来说,在设计的时候其可视能见度
一般为一百米左右,因此一般能见度在一百米以下就一定要开启雾灯,并且对于不同的能见度条件下,汽车的时速以及汽车之间的距离也有一定的限制规定,一般的条件下,能见度在一百米到两百米之间的时候,雾灯也应该开启,并且汽车的时速限制在八十千米每小时以下,汽车之间的距离保持在一百五十米以上才行,当能见度在五十米到一百米之间的时候,必须开启雾灯,并且汽车的时速不能超过四十千米没消失,汽车之间的距离必须在五十米以上才行。
2.对于雾灯的使用还有一点可能很多人不知道,那就是在能见度只有几十米的时候,比如说三十米的时候,就算是你开启了雾灯依然是没有效果的,因为这个时候已经远远超过了安全距离,虽然说交通部门这个时候都会对道路进行封闭,但是对于其他地域段的人来说还是需要知道这点知识的。
3.雾灯除了在大雾的天气使用外,在大雪以及尘埃条件下可以起到很好的灯光穿透效果,还有在大雾天气的时候,尽量避免开始双闪灯,尤其是在转弯的时候,容易引发交通事故。
4.一般前雾灯为黄色,而后雾灯为红色,原因是红色标志的意思是禁止通行,这样可以起到更好的警示作用。
国家对于雾灯的设定都有一定的规定,这样才能让大家在行驶的过程中保证安全,大家也一定要了解上面提到的四点关于雾灯的相关信息,只有在正确的行驶状况下才能完全保证自身的安全。
