890
今年2月份理想汽车公布了ONE的升级计划,在前两个升级版本中,车载微信、360全景影像轮毂视角等功能已经推送完毕。今天新出行的理想ONE试驾车刚收到最新的V1.2.5版本的升级推送,话不多说,第一时间给车辆点击进行升级,看看又新增了哪些功能。
车辆需要停在信号较好的地方才能更快的下载升级包
升级前需要做什么准备
新出行的理想ONE试驾车一直停在门口的院子里,信号相对比较不错,所以后台自动下载好了升级包。着车后系统自动弹出升级提醒,显示系统升级包已经安装好,但为了防止用户误触,你无法选择立刻进行升级。系统只提供“凌晨升级”以及“暂不升级”两个选项。
OTA升级推送通知
如果你选择“凌晨升级”,那么系统自动会把升级时间设置成凌晨2点,届时便会自动进行升级。如果你点击“暂不升级”,那么提醒界面会消失,你可以在稍后重新通过“车辆-通用-升级”进行设置。同样为了防止用户误触,你无法选择“立刻升级”,只能设置“整点升级”。
为防止误触,只提供“凌晨升级”和“整点升级”两种选择
升级时间只提供“整点”,无法从当前时间直接开始
“凌晨升级”时间自动设置为凌晨2点
这里需要注意的是,如果你设置的时间早于当前时间,那么系统会自动顺延到第二天。比如今天我设置时的当前时间是17点54分,我设置了升级时间为17点,那么系统自动帮我设置为第二天的17点。而当我设置的时间为18点时,自动默认为6分钟后的18点。
设置的时间17点早于当前时间,那么会自动顺延到第二天的17点
需要注意的是升级时不能在公共充电桩充电,同时必须保证车辆剩余电量大于3%,并且需要离开车辆锁车才行,否则就算到了设定的时间也不会进行升级,系统会自动顺延到第二天的设定时间。
OTA升级前的注意事项
V1.2.5版本介绍
新的版本一共做了5项优化以及新增了5项功能,包括蓝牙钥匙可以开关尾门、蓝牙耳机功能等等,动态驾驶层面的升级不多,主要是优化了ACC自适应巡航和自动泊车的策略。另外值得注意的是油电混合模式又重新回来了。
V1.2.5版本各新增和优化5项功能
系统显示V1.2.5版本整个安装升级时间大约需要77分钟,整个升级的过程也差不多需要70分钟左右。升级完成后手机APP会收到升级完成的通知。上车会收到一个“智能系统软件许可协议”,点击同意并使用车辆即可。
整个升级过程大约需要77分钟,通过手机APP可以查看升级进度
打开即可看到车辆的固件版本好已经升级到了V1.2.5了。点击下方的版本说明,可以看到每一项升级新增功能的详细文字说明。这10项升级中,主要跟大家分享几项重要的功能体验,剩余其它项的文字介绍我放在最后面,供有需要的用户查看。
升级完成之后版本变成V1.2.5
1、优化上下电逻辑
这次的上下电逻辑是车主们的强烈需求,这次升级也放在第一项中。原来的版本上下电是检测主驾驶位是否有人的,逻辑是只要检测到主驾驶位乘客下车之后,一旦车门都关上,那么车辆便会自动下电,这个时候大屏、空调也跟着同步熄灭和关闭。如果这个时候车上还有其他乘客,相当于就无法使用空调或车机系统了,体验非常不好。
用户期待已久的上下电逻辑
在这次的V1.2.5版本中,便是对这一逻辑进行优化,变成了主驾驶位乘客下车关门之后,需要同步按锁车键车辆才会下电,这就避免了原来那种情况。常见于在服务区驾驶员下车休息或上洗手间时,车内的其他乘客便不会再受影响了。
2、新增油电混合模式
油电混合模式其实在最开始的版本就存在,中间由于几种模式的更名,把油电混合模式给取消了,但实际上对于时不时可以进行充电的用户来说,油电混合模式还是一个非常适合的模式,对于能耗以及驾乘体验都很友好。在最新的V1.2.5版本中,在原来的“纯电优先”和“燃油优先”模式基础上把“油电混合模式”加回来,能覆盖更多的用户使用场景,更全了。
油电混合模式重新回归
3、优化尾门“关闭并锁车”按键逻辑
在新的版本中,如果车钥匙放在车内,按下尾门的“锁车”按键时,尾门不会再关上了,同时会有蜂鸣提醒音,这就避免了钥匙在车内还能锁车的情况。
4、优化蓝牙连接逻辑
蓝牙连接逻辑在这一版本也得到了优化,用户连接手机蓝牙之后,需要在首页的音频播放页面切换到蓝牙音源之后才能播放手机的媒体音源,否则不会播放。
但同时蓝牙电话则不受音响,即无论你当前播放的是车载音源还是蓝牙音源,只要有电话进来,车内也会切换到蓝牙电话音源。
5、手机蓝牙钥匙支持开关尾门功能
这个功能也是用户的刚需,原来的版本如果你没有带实体钥匙,仅带手机蓝牙钥匙按尾门处的开关按键是是无法打开尾门的,也无法关闭。这对于平时不想带实体钥匙的车主来说实在是很麻烦,这次的V1.2.5版本也终于把这个功能给补齐了。
仅携带手机蓝牙钥匙也可以通过车尾的按键开关尾门了
6、副驾蓝牙耳机播放功能
副驾蓝牙耳机播放功能也是大家期待已久的功能,从理想ONE的首发发布会上就是作为一项亮点功能,它可以让副驾驶位乘客在看电影或听音乐时,跟中控的音频分开,相互不受影响。不过这个功能需要蓝牙适配器,目前还没有送到,所以暂时这个功能还无法跟大家分享。
副驾蓝牙钥匙终于补上了,但还需要插上蓝牙适配器才可以使用
官方已经测试过的7款耳机型号
以下是这次升级和新增的另外四个功能,包括优化后的ACC自适应巡航以及自动泊车策略,车内新增喜马拉雅等在线音乐上车自动续播功能等等;此外车内还新增预约充电设置功能、副驾新增安全带未系以及车门未关提醒。
优化自动泊车和ACC自适应巡航的逻辑
新增喜马拉雅音乐等在线音乐上车自动续播以及可以在车内设置预约充电
新增副驾屏安全带未系以及车门未关提醒
副驾车门未关提醒
编辑总结 /
这次的OTA升级新增和优化的都是用户期待已久的功能,包括上下电逻辑、手机蓝牙钥匙开关尾门、副驾蓝牙耳机功能等等,都让车辆在使用环节的体验变得更好。从今天(31号)开始,V1.2.5版本将大规模向更多用户推送,如果你想更快的收到推送,那么建议你尽量的把车停在信号较好的地方,然后就耐心的等待通知吧。
易车号作者提供
