464
冷却液不足
冷却液泄2113漏会导致其温度升高。此时应检查冷却液是否有泄漏的现象!如果有,那么应该快修理泄漏的管子等。如果没有,应5261及时添加相同品牌的冷却液!不建议加水尤其是冬天,即便没有造成故障,也会对冷却液有稀释的效果!
.散热风扇有问题
散热风扇会造成,车辆高转速运行时,产生热量不能及时地传递到防冻液而影响散热,而后导致防4102冻液温度升高,导致开锅等问题!出现这种情况,如1653果在行驶过程中,先降低车速。检查是不是风扇的问题,如果是,及时修理,不要等开锅了在去修!
循环水泵问题
水泵一旦发生状况,发动机导热侧的水循环就不能正常的进行。版导致发动机冷却系统失灵,“开锅”现象就会由此产生!一定要提早发现,提早解决。一般水泵发生问题,可能是轴承抱死或者百叶轮损坏!权轴承抱死的可能性不大。百叶轮坏了换掉就是了!
节温器打不开造成冷热水不循环,水温到90度之后打开机舱盖摸发动机附近的水管热(小心烫手),水箱不热,那就是水没有循环。两边都热才对。否则就要更换节温器。
KETIS极致养护免拆修,不大修帮您解决烧机油,冒蓝烟等问题!
