6789
方向盘作为控制汽车行驶方向的零部件,其重要性不言而喻,一旦出现问题那就不会是小事故,所以为了人身财产安全着想,当一辆车的方向盘出现了异常的时候,我们就需要好好检查一下了,而汽车方向盘经常出现的异常就是抖动!
方向盘抖动原因及解决办法
车辆在80-90km的时速下就会出现方向盘抖动:通常情况下是因为轮胎变形或者传动系统出现异常,解决办法则是先检查前轮各定位角以及前束是否为正常标准,是的话就进行调整,然后就是查看轮胎是否出现变形过大,是的话就将其更换;
车辆在平坦的路上很正常,但在路过坑坑洼洼的地方就会出现抖动:这种情况是因为拉杆球头磨损过大活着接头处胶套脱落,出现这种问题需要更换拉杆球头才能解决;
30-40km/h的速度下方向盘抖动且车身出现晃动:出现这种问题一般是使用不当或者轮胎年限比较久导致出现变形,这种情况就没啥好说的了,去更换新的轮胎吧;
高速行驶过程中踩刹车出现抖动:这其实就是刹车盘出现了问题,可能是平时经常猛地踩急刹,导致刹车盘、刹车片过热出现变形,最后引起方向盘抖动,将刹车盘、刹车片更换之后就可以得到解决;
行驶过程中方向盘随着车身一起抖动:这可能是因为传动轴扭曲变形或者生锈导致的,因为这个零部件的位置比较隐蔽,所以平常保养时很难照顾到,所以大家在做保养的时候,可以让4S店的工作人员尽可能的帮你打点黄油。
方向盘抖动作为常见的车辆故障之一,一旦发现这种情况,我们一定要重视起来,因为方向盘作为控制车辆的部件之一,如果出现意外,那后果不堪设想!
[内容来源于网络]
易车号作者提供
