1565
目前,铝制发动机的应用已经非常广泛了,不再是豪华品牌专属,比如丰田本田,基本上都换成铝制发动机了。
然而,大众的EA888系列却依然是铸铁发动机,这是为什么?只是单纯为了控制成本吗?
EA888发动机可以说,大众EA888系列发动机是业内装车数量最多的发动机之一,奥迪和大众品牌都有大量使用一个系列发动机的车型。
现在的情况是,它们同级别车型都用上铝制发动机了,比如丰田凯美瑞2.0升自吸发动机和混动版的2.5升自吸发动机,雅阁的1.5T涡轮增压发动机和混动2.0升自吸发动机,基本都是铝的,而帕萨特的2.0T用EA888发动机,还是铸铁。
帕萨特上用的EA888发动机大部分的观点都认为,铝发动机比铸铁高级,因为成本更高。自然而然,大家也都认为大众EA888用铸铁发动机只是因为成本控制,毕竟大众最近几年到处减配,是出了名的。
其实并非如此,原因有两个:
其一,大众的主力发动机主要有两个系列,一个是EA211系列,也就是大家非常熟悉的1.4T涡轮增压发动机,主要用在朗逸、凌渡等中低价位车型。
凌渡上用的EA211发动机另一个就是EA888系列2.0T发动机,主要用在帕萨特、途观L这些大众中高价位车型,同时用在A4、Q5等奥迪车型上。
使用EA888发动机的帕萨特然而,用在中低价位车型的EA211是全铝发动机,而用在更高价位车型的发动机则是铸铁发动机。
如果只是为了控制成本的话,那么EA211系列更应该用铸铁,因为它所用车型定位更低。所以,说EA888用铸铁是为了降本,显然与逻辑不符。
奥迪Q5L上的EA888发动机其二,EA888并非全部都是铸铁,而是缸盖用铝的,缸体用铸铁。如果是为了控制成本,那全部都用铸铁就行了,何必缸盖用铝,缸体用铸铁。
总而言之,大众EA888系列发动机使用铸铁发动机并不是因为降成本,而是有其他技术问题。
奥迪Q5L事实上,EA888系列发动机虽然由奥迪主导开发,但出发点是要供给整个大众集团使用,这也就意味着必须兼顾横置和纵置平台。
所以发动机的尺寸得尽可能地小,特别是横向尺寸,也就是发动机的宽度,如果太宽了,横置平台的车型就放不下。
所以,奥迪的发动机开发部门只能尽可能地缩小气缸之间的距离,在EA888发动机上,这个距离只有5.5mm。
缸壁示意图铝合金的优势是轻,但是强度并不高,通常铝发动机是气缸里面嵌一个铁质的缸套,但是,EA888的缸壁最小只有5.5mm,根本放不下缸套,所以缸体也就无法切换成铝的。
当然,这个问题现在也有解决办法了,那就是用涂层代替缸套,这样对缸壁厚度的要求也就没那么高。而且,奥迪在RSQ3用的那台五缸涡轮增压发动机上已经用了涂层的办法。这也就意味着,未来在EA888系列上,也极有可能通过涂层的方式切换成铝缸体。
易车号作者提供文章
