481
911Targa是911车系之中最优雅、奢华和独特的车型,特殊的车顶设计是这款车最迷人的地方,也标榜是最安全的敞篷车。随着992一代的双门和敞篷跑车陆续推出,全新一代911Targa现在已现身发布,让人兴奋的是,所有经典特色都保留了下来,新注入的科技势必让它继续成为车迷追逐的目标。首发推出的车型是搭载全轮传动系统的911Targa4和911Targa4S,全新911Targa持续保留了初代车型经典的厚实防滚笼和圆弧尾窗特色。
至于前代开始部署的创新全自动车顶系统,经由风洞实验的不断改良后,即使开启顶蓬也能保有杰出的低风阻表现,更可于19秒完成开关动作。全新911Targa4和911Targa4S动力来自一具2981cc水平对卧六汽缸双涡轮增压引擎,最大马力分别比前代增加15ps、30ps;其中911Targa4可输出最大385ps/6500转速、450Nm/19505000转速的马力及扭力,最快可于运动Plus模式下以4.2秒完成0到100公里每小时冲刺过程,比起前代快了0.1秒,极速则是289公里每小时。
至于911Targa4S则具备450ps/6500转速、530Nm/23005000转速的动力规模,运动Plus模式下完成0到100公里每小时加速过程所需时间也压缩至3.6秒,和前代相比更是一口气缩减0.4秒,最高车速更来到306公里每小时的地步。新一代四驱系统性能的提升部分来自于传动机构的改良,其中全新水冷式设计的离合器和差速器,加上强化离合器片等措施,都让机件更耐用且可承受更强大的负荷,进而提升了整体的精确和性能表现。
两款车同样标配8速PDK变速箱与PTM保时捷智能全轮循迹管理系统,不过原厂特别提供购买911Targa4S的买家,自由选择最新开发的7速手动变速系统,搭配跑车计时套件的配置。得益于992一代的底盘升级优势,全新911Targa在操控反应也有极大跃进,其中直接被列为标准配置的PASM(保时捷主动悬挂管理),具备了电子控制可变阻尼系统,以舒适、运动、标准等模式自动或手动调整悬挂运作。
至于PTVPlus(保时捷进阶扭力矢量)透过后差速器锁定和扭力分配功能,可提高过弯极限,这像配置在Targa4S是标配,而在Targa4则是选配。至于著名的WetMode(溼地模式)当然也出现在配置清单中。911Targa同样采用前后配轮胎,其中911Targa4采用前235/40ZR19、后295/35ZR20车胎,911Targa4S则采用前245/35ZR20、后305/30ZR21车胎。考虑到Targa4所需制动需求较高,原厂也为它配置规格更高的刹车系统,两款车都能选配PCCB(陶瓷复合刹车系统)。
造型承袭992一代设计,不过前轮拱较诸前代更突出,而象是LED头灯之间钣件的凹槽、车尾直列散热孔与第三刹车灯,都是极具辨识性的特征。车辆尾部所配置的可延伸后扰流设计,与尾灯完美整合,更显优雅出众。整辆车除了前后部位以外,所有车壳都以铝合金打造,也为轻量化做出贡献。由于两者性能需求存在差异,因此911Targa4和911Targa4S在外观细节上有所不同,这也造成两款车的风阻系数分别为0.29Cd和0.30Cd。
座舱布局呼应911Carrera设计,利落的线条是控制面板的主要元素,嵌入式仪表板则坚守保时捷一贯传统,也就是采用圆环仪表为主,再搭配两旁信息显示功能,并且将转速表置于中央。保时捷通讯管理(PCM)的10.9寸屏幕下方,保留五组重要功能开关,提供最直觉的操作,系统内置在线卫星导航,且附SIM卡让系统永远保持连网。
除了标配的各种主动驾驶辅助功能,象是停车辅助、摄影辅助警示与主动刹车辅助系统等,保时捷这次特别还为911Targa部署911家族首见的InnoDrive和Smartlift两项科技。InnoDrive是含主动巡航控制的驾驶辅助套件,这套系统厉害的地方在于可以提前侦测前方3公里范围的路况,作为调整车速时加减速G值的依据,可因此提升驾乘质量。InnoDrive的原理是仰赖高解析导航地图,再透过雷达和摄影机监控当前环境交通状况,以进行引擎、变速箱和刹车系统调整的最佳化。
系统甚至可以辨识圆环等复杂路况,其他像曲率、坡度和速限等,城市一并作为主动巡航控制的参考。InnoDrive套件还包括了塞车辅助功能,能在60公里每小时以下自动跟上前车保持适当车距,且会自行调整方向盘维持在车道中央。
另一项作为选配的Smartlift车头智能抬升系统,也是日常使用相当实用的配置;透过GPS资料,车辆行经所需位置时,按下按钮记忆后,车头就会自动抬升以避免斜坡造成刮伤碰撞,前轴扬程最多可举升4公分,而且每次从相同方向行经同一地点也会自动抬升。
易车号作者提供文章
