1041
最近的天气是越来越热了,有很多人开车的过程中都会选择把空调打开,但是打开空调以后会有一股霉味,是咋回事?有时候还是会尘土的味道,反正是各种异味都有。对于空调吹风异味现象,很多司机选择更换空调滤芯,但是更换以后效果也不是很理想,这到底是怎么回事呢?
其实,猫腻在这呢!这里干净了,就不会再有异味了。
首先是因为空调的滤芯太脏了,需要更换新的空调滤芯。是更换,而不是把脏了的空调滤芯拿出来吹吹或者洗洗继续再用。吹吹或者洗洗以后的空调滤芯的滤网会变大,反而会吹进来更多的灰尘,效果很差。所以要换新的,不能简单的清洁以后继续用。
其次,空调风道上灰尘太多了,时间久了吹出来的风可能会伴有尘土的味道。空调风经风道吹到车内,如果风道的干净程度很差劲,那么吹出来的风自然是不干净的,会有尘土的味道。
第三点,也是最重要的异味发源地了!也是很多车主即使更换了空调滤芯以后,打开空调仍然会觉得有异味得原因。这就是空调的蒸发箱,空调蒸发箱上面布满了灰尘、泥土、树叶子、杨絮等各种异物,我们的汽车空调打开的时候蒸发箱本身是冷的,所以上面会有很多的水,时间久了这些杂物长期处于潮湿的环境就容易发生霉变,而我们开空调的时候这些霉变的气味就会随着空调的风吹进车里,所以才会觉得空调风有发霉的味道。
那么要怎么解决呢?
第一步肯定是要更换空滤芯了,建议大家更换有质量保证的,不要贪图便宜。
第二步就是用空调清洗剂清洗空调风道,最重要的是清洗蒸发箱!
具体的操作就是把空调滤芯和暖风机拆下来,用专门的设备清洗蒸发箱,灰尘等脏东西就会从空调排水管排出来,然后装上风机打开空调,还会有部分从排水口排出。
其实在平常开车的过程中也需要我们司机朋友自我注意一下,平时开关空调的时候一定要先把AC关了,然后让风机自然吹风几分钟,这样是为了把蒸发箱上面的水渍吹干,这样就能使蒸发箱不易发生霉变了。
夏天就要到了,赶紧把爱车的空调修整好吧!
欢迎留言讨论。
易车号作者提供文章
