2939
始于2002年的第二代SUBARUFORESTER(森林人)推出初期只有SG5这一型号,2004年上市的第二代SG9,属于SG5的追加型号。两者底盘各项数据相差无几,最明显的分别在于SG9因应比SG5马力大的关系,将前后轮距外扩,及换上断面积更宽的轮胎,以保证车辆的安全行驶。至于引擎方面就有着较大的差别,SG9使用代号为EJ255的引擎,看SUBARU的一贯风格就知道它的排量是2.5L,在涡轮增压器的策动下有230ps马力输出,凭着如此高的动力输出,SG9足可傲视日系同级车。
图:FORESTER是一个的独立的车系,车头的形状设计焕然一新。
图:梯形中网内,镶嵌着镀铬的横置栅条。
图:采用晶钻式反光镜的大灯,下方的喷水咀为帮助其自身清洁。
图:因为车头足够大的有利条件,它的引擎入风口也可以尽量的做大。
图:安全装置,车外后视转向灯。
图:嵌入车顶压风板的高位制动灯。
SG9采用SUBARU著名的水平对卧式涡轮增压引擎EJ255(与第九代的WRX一样),可于5600rpm时发出230ps的最高马力,峰值扭力32.6kg-m的傲人成绩。但不管怎么说,车辆终始还是一台旅行车,车身底盘设定及刚度,比起同厂的WRX都有所不及,加上230ps的马力输出,对于一台旅行车来说,已足够应付多种不同的路况了。因此,我们并未见到本车引擎上有大幅度改装过的迹象。进气系统上用一具原装位高流量风隔,代替了过去的纸质空气过滤器,用来增高引擎吸风量的同时,减小活塞下行吸气时的阻力。还有另一个改装件就得数到HKS的SuperSQV进气泄压阀,它能有效、快速的,将涡轮增压气体分两次适时的释放出来,以减小涡轮迟滞及保证系统内元件的工作稳定。
图:较为少见的SUBARU车上也有的引擎饰板,与其它车厂不同的是,它已开孔方便引擎散热。
图:图中除SuperSQV外,其它的系统元件还属原装。
图:空气经过高流量风隔滤去杂质后,被空气流量计测得其流量
图:比起EJ205用的中冷器,现时EJ255的原装顶置式中冷器尺寸有所增大,将中冷器拉长,令空气通过冷却格栅时的距离缩短,阻抗也随之减少,TurboLag也明显减轻了许多。
图:SuperSQV其后方具备手动微调作动时间的功能。
图:排气前段还维持原装,后段就改换上口径得到加大的不锈钢产品。
图:排气尾段改用日本GANADOR的制品。该品牌在国内的能见度较低,但在日本国内,已经是家喻户晓了。
图:PIVOT出品的“雷神”点火电压稳定器。
图:本车为四前速自动档四轮驱动车型,图中的传动轴将引擎动力传至后轮差速器。
图:后轮差速器。
一般旅行车它的车身离地间隙及重心都会比房车高,这样就不利于车辆的高速行驶,也会造成加重车辆在过弯时的倾侧程度。其实要改善这类问题,落入短弹簧或是搅牙避震套件也是个较好的解决方法,但是本车要顾及到日常载客的需要,考虑到落入后乘客舒适度可能有所减低,因此只好放弃。若要加强车身的刚性,剩下选择唯落在车底下撑杆身上了。有见及此,车主为本车购入了CUSCO生产的各类车身强化撑杆,以补强FORESTER的天生不足。出于上同的原因,轮胎的方面,选用YOKOHAMA以静音为卖点的DBV550,它还是原装时的225/45R18。
图:采用多连杆式悬挂的后轮,它的防倾杆已更换成CUSCO的出品,高韧度的产品可作人手调整它的作用时间。
图:套件内已包括防倾杆强化胶,旁边辅以喉码压着,实行多重保险。
图:前底架,多点式连接补强车架的不足。
图:图左坐落在引擎舱内的CUSCO塔顶撑杆,为车架的刚性出献一份力。图右加入了车底导流板,能有产效减少车底下乱流的产生。
图:仍是原装的制动系统。
图:RAYSG-games系列中的77S轮圈,搭配DBV550静音轮胎。
一直以来都有不少车迷对普通WRX内饰感到不满,但今日所见FORESTER又能让人看到SUBARU注重内饰用料的一面,主要以米黄色着装的面料营造出一种温馨和谐的感觉,手可触及的地方都以真皮制作。最让人欣喜的还是车顶上的全天候式天窗,原装时已具备的防紫外线功能,让人外出郊游时充分的享受阳光浴。
图:真皮座椅不光拥有极佳的手感,同时有着优异包裹性能。
图:MOMO为SUBARU代工的方向盘,上方具备多项功能的操作按钮。
这部接受采访的FORESTER,如果论起改装程度的话,其比起我们先前报道过同车厂的WRX引擎改装就有所逊色了。但转过来看看车主在底盘悬挂上所作出的改装项目,又是较为到位的一类,当然了加上短弹簧或是搅牙避震套装,其操控感更胜一筹几乎是可以肯定的事的,在这里我仿佛又看到了鱼与熊掌故事在本车上发生了。
文章由易车号作者提供
