1461
故障代码E-5A异常说明:燃油喷射质量控制开关信号异常。
故障现象:不能改变燃油喷射质量控制调整。
控制器备用模式:在正常控制下进行操作。
小松PC400挖掘机故障代码E-5A分析与排除:
1、检查挖机燃油喷射质量控制开关1和2调到F了吗?
2、没,控制器故障,更换。
3、是,燃油喷射质量控制开关调整故障,再次调整。
扩展阅读:需要品质小松配件的联系公众号智造大观。
小松PC400挖掘机故障代码E-6A异常说明:冷却液低温传感器系统异常。
故障现象:
低温排气颜色不正常。
低温启动性能不良。
控制器备用模式:在正常控制下进行操作。
冷却液低温传感器TWL(A)和(B)之间的电阻(冷却液温度:10-100℃)应为0.3-9KΩ。
小松PC400-7挖掘机故障代码E-6A分析与排除:
1、检查TWL阳(A)和(B)之间的电阻是0.3-9KΩ吗?(A)和地之间的电阻最小值是1MΩ吗?【启动开关转到OFF位置断开TWL;冷却液温度10-100摄氏度】
2、不是,冷却液低温传感器故障,更换。
3、是,检查CN2阴(3)和(10)之间的电阻是0.3-9KΩ吗?【启动开关转到OFF位置断开CN2;冷却液温度10-100摄氏度】
4、不是,接触不良或CN2阴(3)和TWL阴(A)之间或CN2阴(10)和TWL阴(B)之间的电线线束断路,修理或更换。
5、是,检查CN2(3)和地之间的电阻大于1MΩ吗?【启动开关转到OFF位置,断开TWL和CN2】
6、是,控制器故障,更换。
7、不是,CN2阴(3)和TWL阴(A)之间的电线线束与地短路,修理或更换。
文章由易车号作者提供
