1003
车子开时间久了,刹车不灵敏?维修师傅:拆掉轮胎就能看出问题了!汽车在正常使用的过程中,也是需要对汽车进行定期的保养,因为汽车也是由各个零部件所组成的,每一个零部件在使用的过程中也都会出现一些损耗的情况,如果说不保养一直开车的话,就有可能会对我们的行车安全造成一些隐患,就比如说也有一些人在开车时间长了之后会发现汽车的刹车也并不会那么的明灵敏,而且总是感觉刹不住车,其实在这个时候也是有必要拆掉轮胎看一下汽车到底哪方面出现了问题,接下来我们来了解一下吧。
第1个方面也就是在这个箭头的地方是有一些黄油的存在,其实很明显的也是因为刹车片上面粘上了一些黄油,所以也就导致刹不住车了,因为在平常的生活中,有些厕所他们干的行业也都是机械行业的,所以说自己觉得自己的动手能力是比较强的,也就直接自己在网上买了一幅刹车片,打算自己亲自更换,可是没有想到却闹了这么一出,甚至也有一些车主也就表示自己的车辆已经开了很多年了,而且自己也是一个十足的老司机,也有很多车,这方面的小毛病也都是自己解决的,但是这个时候也是相当的郁闷,也就直接问这些刹车片的黄油怎么直接会流到刹车盘上面。
第2个方面是刹车片两端涂了过多的黄油,其实有些时候也是因为刹车片两端的黄油比较多,遇到高温融化之后自然就流到刹车盘上面了,但是维修工图上的那些油纸和这个黄油也是有些区别的,维修光头的也都是一些消音脂,而且消音脂和黄油它的最大区别也就是消音脂在高温下会固化,但是黄油在高温下会直接液化,所以说在刹车的过程中,刹车盘和刹车片遇到摩擦的时候会产生高温,那么对于车主来说,在这个方面是有必要了解的。
且在这里也是很有必要检查一下到底哪一个部位没有安装到位,对于很多车主他们自己装的刹车片,如果实在是不放心,也就可以直接到维修店找维修师傅来进行安装,因为有些刹车片是直接在网上买的,如果说刹不住车机,有可能会危及到生命,当时出现了一些刹车故障的问题,也是实在说不清楚到底是属于刹车片的质量问题,还是属于安装的问题了。所以说你也在这里,一定要提醒各位车主朋友们,在网上购买的那些东西是不能够有保证的,如果说我们想有一个更安全的保证想要更换刹车片的时候就好去维修店里面进行更换,毕竟钱是小事,我们的安全一定要放在第1位。
易车号作者提供文章
