去易车国际站
继续浏览当前页
意见反馈
问题描述
0 /300
请输入问题描述
联系方式 请留下您的电话号码以便工作人员取得联系
请输入正确电话
宝来手动和卡罗拉手动的选择问题。
个人更加倾向选择宝来 ( 参数 | 询价 | 图片 ) ,可能是个人喜好的原因吧。
1、
有两个同事都是新,一个选择的1.6自然吸气发动机低配版本的,一个选择的1.4T涡轮增压天窗中配版本的。跟我一个办公室对桌的同事,武汉科技大学一本毕业汽修专业毕业的科长,他年龄小一些,我叫他为小科长。
所以说,单位的公车和私家车,买车还是检查都喜欢找我和他,找我的比较多一些,因为工作时间长了,都比较熟悉吧。
对于上面说的两款,真的是熟悉的不能再熟悉了,手动挡变速箱为MQ200系列
MQ200是大众经常使用的,根据的命名方式,M代表手动,Q代表横置,200/250(N.m)代表能够传递的最大扭矩,以换挡平顺,档位好挂出名。提起MQ200,可能知道的人并不多,但是提到POLO的手动变速器,大家就都会说:那是一个很棒的变速器。其实POLO的的就是MQ200。这台5挡是德国专门为小型车开发设计的。200的意思就是可以支持为200牛顿米的,而另一台比较常见的MQ250就是可以支持为250牛顿米的。驾驶过配备了MQ200车型的车友应该都有这种感觉,那就是有了这样的手动变速箱,仿佛没有再买自动挡的必要了。以笔者驾驶过的POLO为例,短小的变速杆握着就很舒服。当踩下离合时,只要用手指头轻轻一拨,变速杆就被吸到了你想要的挡位上。直截了当,丝毫没有拖泥带水之感。轻便的操纵,即使是在需要经常换挡的堵车路段也不会很累。为什么MQ200会获得如此好的手感呢?其实作为,它的结构和一般的没有什么大的区别。一根输入轴连接着传递来的动力,上面布置了5组提供前行动力输出的齿轮和一个倒挡齿轮。另外一根输出轴连接着差速器,并通过把动力传递给驱动轴。那么MQ200到底在哪些地方的独特设计改善了的性能呢?多锥面同步器,使得挂挡时的阻力大大降低。,为了避免由于换挡前后的两个齿轮及环之间存在的转速差,而造成的换挡困难、打齿的现象,都设置了是指在环的两侧设置的锥面摩擦片,同齿轮相同位置设置的锥面摩擦片。在换挡的过程中由于环和即将要结合的齿轮之间存在转速差,如果直接把棘齿咬合,必然会很困难、而且出现打齿。但是如果通过先让环和齿轮之间出现一定程度的滑动摩擦,这样就会使环和齿轮的转速逐步趋于同步,这个原理同离合器的原理是类似的。那么这个工作时的效率高低就形成了换挡是否轻松的重要条件。一般的环上,都是采用一个锥面摩擦片,它同样可以起到同步的效果,但性能有限。作为来说,能越快的让一轴的转速与二轴同步,挂挡就越轻松,因为只有二者转速同步,棘齿才能顺利咬合,这个速度越快,咬合也就越轻松。如果在上采用多锥面的摩擦片,就可以增大环与齿轮之间的摩擦面积,使这个转速由不同步到同步的时间缩短。不但提升了的响应速度,而且换挡的阻塞感也会大大降低。MQ200就是采用了多锥面的设计,尤其是在1挡和2挡之间采用的是三锥面,换挡力降低了50%,这就是它操纵轻便、驾驶轻松的原因。电控装置换挡。一般的,都是通过推杆连接或者是拉线来控制换挡的。推杆连接的换挡控制方式,更为直接但是传递的振动会很大;而拉线式的虽然没有振动,但是挡位显得不是很清晰,可谓是各有优劣,但是它们都有一个共同的特点,都是纯机械式的,换挡的力量来自于人手的力量,因此换挡阻力自然不可避免。但是电控却很好的结合了它们之间的优点。当换挡的时候,拨动变速杆到相应的挡位,在里就会有相应的拨叉控制着环与齿轮咬合。在MQ200的里,每个拨叉的工作都是由电机来控制的。由于采用了电控,所以就没有了机械力的专递。所以在我们拨MQ200的变速杆的时候,实际上是相当于拨动一个开关。既然是拨动开关,也就不存在什么挡位不清晰的现象了。至于挡位的行程,当然也可以控制在一个比较理想的范围内。这是由于MQ200采用了如此的不同设计,使得它的外形紧凑,而且MQ200的输入轴和输出轴均采用了空心结构,壳体材料采用铝合金,所以在质量上也大大减轻,承载能力强。在噪音方面MQ200控制的也非常出色,这得益于齿轮箱加工精度较高。在国内市场上有很多噪音过大的车型,比如说小面、QQ、奔奔以及派力奥。它们的虽然也同样采用了斜齿的设计,但是由于加工精度的不够,在运转的时候不能保证紧密的咬合,仍然会在传动时产生很大的噪声。后果就是在你还需要忍受噪音、路噪、风噪的同时忍受这多出来的噪音。而且噪音的声音波段也很特别,时间久了足以让你难以忍受。而在POLO上就要安静许多。这同样与它在加工精度上的精益求精有着很大的关系。
当然了我也经常驾驶这两款手动挡汽车,1.6自吸的油耗稍微高于1.4T涡轮的,拿高速来说,1.4T涡轮的大概在6.1个油,1.6自吸的大概在6.5个,百公里油耗差半个油吧,但是1.4T在启动加速时,动力更充沛一些。
高速运动的稳定性还是相当不错的,速度超过160的时候,开始明显变音,这个也正常,毕竟排量在这里摆着呢,但是,底盘的稳定性还是相当扎实的,这一点让人开起来很有安全感。
的大灯,标配的是卤素大灯,不过灯光在夜晚还是效果比较亮的。整体效果不错。在120公里每小时行驶的时候,发动机转速在2900转左右。车方向盘驾驶感是偏重的,感觉更是为男性设计的,无论低速转向还是高速转向稍微带点力量,让人感觉更稳定。
车后排空间比较小,这个是缺点,我个人认为,这款车是偏向驾驶感受的,轴距也不大,所以过弯更好一点,不过,后排空间小,确实是缺点,车子虽然一个人开的时候多,但是也避免不了坐一家人或者带个朋友什么的,空间小,后排舒适度就会下降。
不过全新一代尺寸已经更长更大了,相信就是为了祢补被人吐槽的后排空间。
不过的整体性能,感受,我认为是这个级别车里屈指可数的。
2、卡罗拉
1.8L,6档手动,我也是经常开的,1.6L的没开过,不做置评。
这款车空间优于,毕竟尺寸摆着呢,长将近10公分的尺寸,后排空间就会有明显提升。
6挡手动,有很多朋友感觉开起来很麻烦,在城市开老是踩,换挡了,但是,6挡可以带来更低的官方给出的是6.5个,实际开比稍微费点油,主要是市区费点油,高速差别不大,这辆车开起来整体感觉就是轻盈,动力感觉也很不错,风噪比较大。
工况图可以看出,2ZR-FE依然保持了1ZZ-FE的优点,即低转速扭矩充分。2200转左右即达到了全部扭矩的90%输出,1500转时仍然有80%扭矩,达到140牛米。这在市区走走停停的情况下可以充分发挥起步移动的犀利性,对喜欢低转速换档的朋友也可以适应其力道。
车外观运感十足,尤其是白色,感觉线条设计非常好。当然了,喜欢的车主非常多,车到山前必有路,有路必有丰田车,虽然前些年,经历了刹车门,差点让消失,但是丰田章男硬是把企业又了起来,单从这一点,就说明,了不起。
目前市场主推的是1.2T燃油和双擎两个版本。
【结语】
这两款车都是百姓的家用车,选择哪个都还是不错的。
文章由易车号作者提供
举报成功
感谢您的举报
我们会尽快审核处理
汽车事件调查组
获赞 3416 关注 1 粉丝 447
+ 关注
