1053
汽车刹车油,也就是制动液,主要作用是在汽车液压制动的时候传递压力,说白了也就是帮助车辆刹车,它直接影响着汽车行驶安全,是汽车系统中的重要角色。
01
刹车油具备哪些性能特点?
1、低温流动性好
这一点在严寒地区体现得特别明显。优质制动液在严寒时制动一样灵敏、可靠,而使用劣质制动液温性能差,凝固点高,低于20℃气温就会有凝固现象发生,影响行车安全。
2、对刹车系统各种金属防锈性好
一般制动液腐蚀性较强,但优质制动液对各类金属防腐性防锈性大大减少,可延长刹车油泵寿命,若加了劣质制动液就会很快腐蚀金属,对行车造成危害。
3、对各种橡胶不腐蚀
优质制动液使用后极少发生皮碗严重膨胀变形现象。若使用劣质制动液,皮碗容易膨胀变形,导致车辆漏油、刹车时翻转,造成事故。标准制动液膨胀率一般在0.1%—5%之内。
4、沸点越高越好,较低蒸发性
沸点不低于205℃,当汽车长时间行驶、在高速或下坡行驶时,温度会高达数百度。制动液温度随着刹车蹄片温度升高而升高,若制动液沸点不够高,制动液汽化,产生气泡,踩刹车发软,不能立即达到刹车目的,就不能保证行车安全性。
5、长期使用无沉淀物
制动液长期在高温状态下使用,质量不稳定就会产生热分解,产生沉淀物,同样影响刹车性能。
02
什么情况下更换刹车油?
若是车辆正常行驶的时候,发现刹车踩起来软,这个时候就需要检查刹车油了。可以使用刹车油检测仪来检车刹车油是否变质。
通常情况下,汽车每10000-20000公里就要检查一次刹车油,两年或者30000-40000公里就需要更换刹车油。若是用车环境比较潮湿可以缩短更换周期。
03
刹车油该怎么去选择呢?
鱼龙混杂的汽配市场上,刹车油这种直接影响行车人生命安全的油液居然也会存在大量的劣质产品,不得不说这就是唯利是图的中国特色。我们推荐在购买刹车油的时候遵循以下三点原则:
1.尽量选择大品牌如美孚、壳牌、嘉实多、博世BOSCH、AC德科等等的产品,或者选择原厂指定的国产品牌也可以,切忌选择从未听说过的陌生品牌产品。
2.不选择价格过于便宜的产品,若是遇到远低于以上售价的刹车油,您就要留一个心眼了。好几万公里才换,犯得着省几十元去玩命么?
3.刹车油的颜色一般为浅黄色或者深黄色,滴于手心后摩擦会越来越热,太向完全无色透明的刹车油建议不要冒险采用。
还有就是不同品牌的刹车油尽量也不要混着加,能选择大品牌就选择大品牌,不要选择那些连听都没有听说过的OEM产品,在更换刹车油的时候尽量选择循环更换,这种更换方法f会多用1升刹车油,但换的更彻底,更放心。
